юра Т
юра Т
16.09.2020 в 21:54:08
av1gust написал: И вообще даже вызывал представителей УК, они его просто послали.
они предложили ему адекватный способ приведения в нормальное состояние того что он разрушил (человека который это может исправить недорого, и они ему доверяют) в противном случае они (УК) вызовут фирму которая насчитает на порядок больше, а уже ТС капризулька, стал выворачиваться и устраивать смотрины и поиски дармовщины
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2020 в 22:03:39
av1gust написал: Зачем он должен изучать якобы существующее законодательство?
Затем что бы не быть бараном из хохлостана.
Потому что в Крыму юрисдикция РФ.
Потому что сами бараны из хохлостана... Их мордой тыкать нужно в каждое Постановление Правительства Российской Федерации.
Это тебе не укропия дружок, в которой - кто раньше встал того и тапки...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2020 в 09:11:38
Трубы перепилены, конечно, зачётно. :( Теперь надо умудриться аккуратно их вскрыть чтоб у самой стены не повредить жилы.
Вечный студент
ser000
ser000
18.09.2020 в 11:47:21
r12doc написал: Здравствуйте, менял пол и повредил кабель в железных трубах который идет из электрощита моего подьезда, через пол моей квартиры(1 этаж) во второй подьезд на 14 квартир.
Это проблема честности, а теперь ещё за свою честность расплачиваться. Другой бы уже давно стяжку залил, а коммунальщики нашли бы способ прокинуть провод не зная где возникло повреждение (всё равно не найти место повреждения в квартирах, трубы для протяжки иной раз забиваются или вовсе могут быть не пригодны для этого). Возможно просто взяли электричество на стояке другого подъезда, что бы кабель не перетягивать.
r12doc написал: В аварийную службу ЖЭК звонил, приехали подрядчики, исправили подключили квартиры на фазу- ноль.Дали номер частника для ремонта.
Теперь вы на крючке, готовьте ваши денежки.
r12doc написал: фото прилагаю четыре провода порезаны
Вот так взять и начать пилить не известно что? А если бы там вода была можно было бы аквапарк открыть...
r12doc написал: А нужно жек уведомлять при замене кабеля?
А если ЖЭК решит электричество дать, то может и убить кого-нибудь, придётся ещё и за жизнь человека отвечать.
r12doc написал: перенесли питание на фасад дома?
Технически не проблема, хоть по фасаду, хоть внутри общих коридоров/стен или чердаку. Но так как вы сознались в содеянном, то это уже точно будет за ваш счёт и тут остаётся только добиться компромисса на наименее затратный вариант: восстановление, протяжка новой линии в общих коридорах/помещениях дома, протяжка по фасаду, через чердак, а дальше исполнение задуманного.
Ну и как заметили выше, попытаться всё это максимально закрепить на ЖЭК (в том числе возможно делать через них, а не через частника), а то при следующим пропадании света именно к вам придут разбираться почему света нет и возможно даже потребуют вскрыть пол, что бы проверить, что это не у вас снова чего-то и кто-то перебил...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2020 в 12:33:22
ser000 написал: Это проблема честности, а теперь ещё за свою честность расплачиваться. Другой бы уже давно стяжку залил, а коммунальщики нашли бы способ прокинуть провод не зная где возникло повреждение (всё равно не найти место повреждения в квартирах,
Задались бы целью - нашли бы рефлектометром.
ser000 написал: (в том числе возможно делать через них, а не через частника), а то при следующим пропадании света именно к вам придут разбираться почему света нет и возможно даже потребуют вскрыть пол, что бы проверить, что это не у вас снова чего-то и кто-то перебил...
Добавлю. Обязательно потребовать акт скрытых работ, т.к. сегодня одна УК, завтра другая...
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2020 в 12:45:07
Вечный студент
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.09.2020 в 10:16:54
MrGalaxy написал: Задались бы целью - нашли бы рефлектометром.
Вот только осталось его купить. У нас по крайней мере таких нет, даже токоизмерительные клещи ушли в неизвестном направлении.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.09.2020 в 16:27:35
MrGalaxy написал: нашли бы рефлектометром.
Они слова то такого не знают.. :D не говоря уж про поиск в домовой сети... :eek: в управляйках сейчас всё "заоптимизировали" так, что китайская цешка за счастье...
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.09.2020 в 19:18:36
Ixtim написал: не говоря уж про поиск в домовой сети...
А чего там искать то, идешь и вскрываешь коробки по трассе. Ну и визуальный осмотр с замерами напряжения и потребляемого тока. Китайская цешка кстати есть, держу для мелкого ремонта разных приблуд что слесаря на приносят.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2020 в 23:06:51
volchenok написал: А чего там искать то, идешь и
Всё ко мне..! ;) Ваши коллеги однако. ЖКХ
Я вовсе не зарекаюсь от сумы и от ... :o
