Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 15:59:54
Доброго времени суток форумчане. Загородный дом. Приходят три фазы на автомат 25А и 40А на ноль. За ними 10 автоматов на 10А и 16А. Кабель медный 2.5 мм. Буду проводить воду и начал разбираться с узо. Вот тут я и запутался. На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе. Вопрос следующий:
  1. Можно-ли поставить вместо входного автомата дифавтомат? Дабы не ставить узо на ванную и кухню. Если да то какой? Начитался что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг.
  2. Нужно ли делать отдельную линию на вышеуказанные приборы? Мысль у меня сейчас такая: поставить на вход четырехполюсный диф на 25-32А/30mа. На ванну и кухню поставить два дифа на 16А/10ma. На ванную тянуть не буду отдельную линию т.к. на этой линии только свет и розетки на открытой веранде. Где как раз повышенная влажность и как я понял там диф будет в самый раз.или не тратить деньги и поставить 4-х полюсный автомат и два дифа на кухню и ванну? Схемы я рисовать не умею( объясню по крестьянски. На фото мой щиток. С лева на право. Третий автомат как раз идет на веранду и в будующую ванну. Первый автомат с лева пустой. Туда диф на отдельную линию на кухню. Остальные автоматы это свет и розетки на 2 этажа. В доме из мощных приборов только конвекторы по 2Квт. Остальное мелочь. Телевизоры,ресиверы,зарядки,комп и т.д. Подскажите пожалуйста в правильном направлении я мыслю? Если нет поправьте. Спасибо.
megrad
megrad
13.09.2020 в 16:11:38
Slimmsk написал: Можно-ли поставить вместо входного автомата дифавтомат?
Можно.
Slimmsk написал: . Если да то какой?
Который соответствует разрешённой мощности.
Slimmsk написал: что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг
Во сколько Вы оцениваете своё здоровье и здоровье своих близких?
Slimmsk написал: три фазы на автомат 25А и 40А на ноль.
:eek: Чаво? Откуда на нуле коммутация? Дом под страховку решели подвести.
Slimmsk написал: Нужно ли делать отдельную линию на вышеуказанные приборы?
Желательно
Slimmsk написал: для водонагревателя,..... стиралка,.
Поставьте 3х фазный проточник.
Slimmsk написал: На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе.
Водогрей два раза? :p Для
Slimmsk написал: ...,микроволновки,чайника. ...,фен в душе.
Одна линия.
Slimmsk написал: Приходят три фазы на автомат 25А
то есть 15 кВт. На вводе АВ, потом три однофазных УЗО на 30 мА на каждую фазу. Всю нагрузку распределить равномерно - на сколько возможно. Схема не раз обсуждалась на форуме.
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2020 в 16:56:10
На ноль автомат уже после какой то мудак добавил. Иначе все были ли бы АВВ. Щиток поменять на 36 модулей, на каждой рейке своё реле напряжения, УЗО на 30 мА и дальше автоматики.
Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 18:23:58
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 18:29:09
Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 20:12:19
megrad, объясните пожалуйста как вы меня цитировали? У меня не получается цитировать нужный кусок текста.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.09.2020 в 20:41:29
Как можно скорее меняйте вход или на 4полюсник, если ноль рвать хотите, или уберите автомат с ноля. При опускании автомата на ноле вы получите 380 на всех включенных приборах в доме. Опуститься он может по разным не зависящим от вас причинам.
Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 20:44:21
Мишутк, уже везут 4-х полюсный. Спасибо.
13.09.2020 в 21:09:35
Slimmsk написал: объясните пожалуйста как вы меня цитировали? У меня не получается цитировать нужный кусок текста.
Мышкой выделяете нужный кусок текста, и нажимаете жёлтую кнопку "Цитировать"
ZooZoo
ZooZoo
13.09.2020 в 22:32:53
Slimmsk написал: Доброго времени суток форумчане. Загородный дом. Приходят три фазы на автомат 25А и 40А на ноль. За ними 10 автоматов на 10А и 16А. Кабель медный 2.5 мм. Буду проводить воду и начал разбираться с узо. Вот тут я и запутался. На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе.
Здравствуйте щит под переделку как уже упомянули - хотя бы по 1шт УЗО на фазу с нулем вам тоже объяснили, но для того, чтобы ставить 4Р прямо вот так сразу - желательно разобраться с ЩУ (уличным щитом, т.е. взглянуть на него тоже) и фото этого щитка со снятой передней крышкой было-бы любопытно глянуть (как и фото ЩУ, есс-но)
Slimmsk
Slimmsk
13.09.2020 в 22:41:37
Alex___dr,в этом и проблема. Я тут без компа,с телефона. И кнопки цитировать нет(
ZooZoo Завтра сделаю фото
