Slimmsk
Slimmsk
16.09.2020 в 13:34:39
Меня все же не покидает мысль сделать как можно проще. на фото 1 щиток в доме. на фото 2 щит управления. там автомат на 25А. почему бы не поставить на вход в доме 25А\30ma 4-х полюсный дифавтомат и больше не заморачиваться?
AlexeyL
AlexeyL
16.09.2020 в 13:52:31
Slimmsk написал: почему бы не поставить на вход в доме 25А\30ma 4-х полюсный дифавтомат и больше не заморачиваться?
Можно. Иногда так делают, от бедности. Небольшая проблема в том, сколько часов Вы будете искать причину срабатывания этого автомата в полностью обесточенном доме. Учтите, что отключения фазных автоматов в группах может быть недостаточно для определения виновной группы, потому что дифзащита умеет срабатывать и по нулю.
Slimmsk
Slimmsk
16.09.2020 в 14:15:12
AlexeyL, ну в соседнем доме именно так и сделано 3 года назад. Стоит диф на 25 4-х полюсный и автоматы максимум на 16. 3 года-полет нормальный.
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2020 в 15:36:02
AlexeyL написал: потому что дифзащита умеет срабатывать и по нулю.
Аффтар же не планирует никакую дифзащиту. :popcorn
Slimmsk
Slimmsk
16.09.2020 в 15:49:05
Radio, на 3 поста выше посмотрите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2020 в 16:36:32
dokar написал:
СтранникXXI написал:
Abrikos написал: в некоторых странах тип АС давно уже не применяют,
Например? Желательно, с документальным подтверждением.
СтранникXXI, Достаточно посмотреть каталог Депке и увидеть число позиций АС и то что они под заказ в отличие от других категорий с сумасшедшим ассортименом .
dokar, думается, это далеко не единственная и, наверное, не самая крупная контора, производящая УЗО.
Rumato
Rumato
Щелково
16.09.2020 в 16:47:38
Slimmsk,
Ну наконец то! :applause: Даю подсказку - ведь можно вообще ничего не делать! Всё же работает. И деды так жили и никого не убило.
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2020 в 19:18:23
Rumato написал: Slimmsk,
Rumato, Вот вот, есть небедный заказчик , просит переделать щит 90-х годов . УЗО ? А на хрена оно нужно ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2020 в 20:35:10
Abrikos написал: Это про первую попытку "евроинтеграции" Украины 1941-1945 гг.
:( Всё таки сказывается укропейскость оборзевания... Нет. Это про бесчинства немецких оккупантов на территории СССР. Как ни странно но УССР не является правоприемницей УНР, ЗУНР и даже ДКСР...
А про уркаину тут
Мы говорили о России, которая является специализацией Гофмана.
Россия, – сказал он, – вероятно не сможет оставаться разделенной на несколько государств. Она должна рано или поздно собраться вновь как политический союз. Украина и ее сепаратисты – всего лишь временное явление. В действительности, Украина была моим предложением и моим творением, – здесь он обнажил свои зубы, – а вовсе не стихийным желанием ее населения, хотя украинцы могут хотеть так думать.
Я сотворил Украину, говоря напрямик, попросту для того, чтобы иметь часть России для заключения с ней мира.
В тот особый момент я должен был заключить мир хоть с кем-​нибудь, чтобы Чернин (Czernin), австрийский министр, мог вернуться домой хоть с чем-​то, показать это своим упавшим духом людям и остановить их разложение. Австрия была в состоянии абсолютного отчаяния, особенно из-за продовольствия. Поэтому Украина и мирное соглашение с Украиной должны волей-​неволей быть изготовлены такими, чтобы дать немного куража бздящим австрийцам.
Само собой разумеется, – продолжил Гофман, – что создание отдельной и политически независимой Южной России в высшей степени абсурдно, это абсолютно искусственная и временная вещь; по той простой причине, что невозможно иметь страну с производствами в одном месте, а угольными районами в тысячах миль от него.
А украину (центральную раду) частично признало (на пол шишки) временное правительство России (но уже не империи) в марте 17-го, а в августе того-же года не признало (на пол шишки - пять из девяти губерний, без четырёх уездов)) автономию части территорий Малороссии...
Дальше было еще веселее. Одна из так называемая украин (что это такое до сих пор понять не могу) с помощью немцев боролась с большевизмом. Просуществовала она что-то около полугода, а немцы дошли до Ростова. Естественно "евроинтегрируя" территории с 18-го и до 20-го года ...
Конечно ТГ писал про "евроинтегацию" "Тарас Бульба", но вот про украину ничего не писал. Разве что: поховайте у Крайини мылой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2020 в 20:40:17
dokar написал: Достаточно посмотреть каталог Депке и увидеть число позиций АС и то что они под заказ в отличие от других категорий с сумасшедшим ассортименом .
А где еще посмотреть это Doёpke (да именно так оно пишется и матерно произносится), кроме как в каталоге ? :cool:
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.09.2020 в 19:34:50
СтранникXXI, например, три условия для использования УЗО на территории Германии - фрагмент из технического руководства по УЗО фирмы Siemens: The following points must be noted when residual current protective devices are used in Germany for fault protection, fire protection and (in accordance with DIN VDE 0100-530) additional protection: • All poles of all active conductors – i.e. including the neutral conductor – must always be disconnected. • Only voltage-independent residual current protective devices (Type A) are allowed. • Purely AC-sensitive residual current protective devices (Type AC) are not allowed.
Даже без перевода на русский понятно, что:
  1. Отключение всех полюсов, включая N.
  2. Только тип А.
  3. Только независимое от напряжения сети.
    Ещё оттуда же: Type AC residual current protective devices are suitable only for detecting sinusoidal AC residual currents. This device type is not authorized in every country (e.g. Germany as per DIN VDE 0100-530) for residual current protection and cannot carry the VDE mark of conformity. Типа VDE не даёт сертификат (интересно, почему итальянцы штампуют на ABB DS201 тип АС знак VDE?).
    И ещё: The basic prerequisite for use of a residual current protective device in order to automatically disconnect the power supply as a protective measure is that an appropriately grounded protective conductor is connected to the system com- ponents and equipment to be protected. Current can then pass through a human body only when two faults occur (interruption of the PE conductor in addition to a fault in the insulation) or when there is unintentional contact between live parts. Заземление - это базовое условие для использования УЗО как защиты человека (кроме прямого прикосновения).
