sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 09:50:04
Добрый день!
Прошу помочь с подключением потолочного светильника.
Дано: Комната с одним выключателем и двумя светодиодными потолочными светильниками. Расстояние между светильниками 2,5 метра. Натяжной потолок. При установке шкафа мебельщики снимали один светильник. Через месяц он перестал работать. Напряжения на подходящих проводах нет. Из потолка к светильнику выходят два провода. Один светло-серый, другой - светло-серый с синей полоской. Провода одножильные. В отверстие в потолке виден провод заземления стандартного цвета (желто-зеленый). Из-за цвета проводов сделал предположение, что от выключателя к месту установки светильника проложены одни провода, которые над потолком соединены с другими проводами (светло-серые, о которых писал выше).
Задача: Возобновить работу неработающего светильника.
Вариант решения задачи: От работающего светильника с помощью нити и пылесоса или с помощью нити и двух магнитов над потолком протянуть провод от питающих проводов работающего светильника к светильнику, провода которого не работают.
Прошу помощь с решением задачи. Пожалуйста, оцените предложенный вариант решения и, если идеи, предложите другие варианты как можно возобновить работу светильника.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.09.2020 в 10:49:47
sasin.pro написал: над потолком протянуть провод от питающих проводов работающего светильника к светильнику, провода которого не работают.
Логично...
sasin.pro написал: с помощью нити и пылесоса или с помощью нити и двух магнитов
Существуют специальные стеклопластиковые протяжки для таких целей. Традиционно используется сталистая проволока, что гораздо доступней.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2020 в 11:06:47
sasin.pro написал: Добрый день!
Добрый .
sasin.pro написал: Из потолка к светильнику выходят два провода
По потолку ?
sasin.pro написал: Один светло-серый, другой - светло-серый с синей полоской.
А фото сложно сделать ?
sasin.pro написал: Вариант решения задачи:
Найти где клемма отвалилась .
И это пройдёт ...
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 13:12:51
ПPOPAБ, спасибо! Буду искать информацию про протяжки.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 13:17:57
serj12 написал:
Добрый .
По потолку ?
serj12, Как я понимаю. По плите перекрытия идет провод. В натяжном потолке отверстие, через которое этот провод подводится к светильнику. Если там клема отвалилась, то чтобы к ней добраться нужно снимать потолок или делать в нем бОльшее отверстие (если это возможно). Фото проводов сделать не могу. Это не у меня в квартире
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2020 в 14:01:33
sasin.pro написал: По плите перекрытия идет провод.
Прекрасно , замечательно .
sasin.pro написал: Если там клема отвалилась
Не там ( хотя проверить не мешает ) , а там где подключается - либо от первого светильника ( как правило ) , либо в распаячной коробке ( редко ) .
sasin.pro написал: чтобы к ней добраться нужно снимать потолок или делать в нем бОльшее отверстие
зачем ? Там всё в притык ? Не видя - ничего не могу сказать .
sasin.pro написал: Фото проводов сделать не могу.
:( :confused:
И это пройдёт ...
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 14:34:01
serj12, Спасибо за идею посмотреть на возможное подключение от первого светильника.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 14:36:55
Подскажите, если проводить новый провод от работающего светильника, как обезопасить такое подключение, чтобы потолок не загорелся? Думаю поставить в первый светильник диф. автомат или как минимум предохранитель.
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2020 в 14:39:53
Я бы хотел это увидеть :a
ser000
ser000
14.09.2020 в 15:30:31
sasin.pro написал: Подскажите, если проводить новый провод от работающего светильника, как обезопасить такое подключение, чтобы потолок не загорелся?
Если вы не знаете от куда пришёл и почему нет напряжения в имеющихся концах, то уже не обезопаситься, т.к. замкнуть/полыхнуть может в любой момент, так что свет в коридоре лучше не включать.
Светильник на вроде как не работающей линии, точно работает? Напряжение проверяли, когда второй светильник горел или с выключенным выключателем? Менять местами светильники пробовали?
sasin.pro написал: Думаю поставить в первый светильник диф. автомат или как минимум предохранитель.
Тоже интересно куда и как вы это поставите.
Начните с вскрытия второго светильника, возможно там же концы от сломавшегося светильника подгорели. Если там концов второго светильника нет, то смотрите куда идут концы от каждого светильника, если оно где-то у стены соединяется, возможно где-то над выключателем, то можно аккуратно снять часть натяжного потолка, восстановить контакт и вернуть потолок на место. Возможно для этого понадобиться специалист по нятяжным потолкам, который сначала частично снимет потолок, а потом после завершения работ с проводами сделает всё обратно. Если не повезёт, то соединение светильников где-то на потолке и тогда возможно придётся вскрывать больше или делать отверстие для ещё одного светильника, если удастся точно определить место где армировать потолок и вырезать новое отверстие.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 15:57:51
ser000, второй светильник работает. Напряжение на проводах неисправного светильника проверял индикаторной отверткой. Напряжения нет. При этом другой светильник горит.
И большое спасибо! Теперь в голове есть план действий. Пока задача остается открытой. В любом случае отпишусь в теме. Обращусь за дополнительной помощью или напишу, чем все закончится.
