Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2020 в 16:08:21
Не особа понятна ценность плоскости в 10мм от пола. Для пробивки пола все равно линейку ставить. А с ней что 1см, что 30 - выше даже удобнее, меньше корячиться.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2020 в 16:51:52
Мишутк написал: Не особа понятна ценность плоскости в 10мм от пола. Для пробивки пола все равно линейку ставить. А с ней что 1см, что 30 - выше даже удобнее, меньше корячиться.
Мишутк, мало вы этим занимались. Линейку ставить надо строго вертикально, что сложновато, а любой уклон даёт мм-ры ошибки, чем длиннее линейка тем больше ошибка. Люди даже клапана используют для вертикализации измерений. При 10 мм от пола удобно ставить маяки даже по полам от застройщика или плохо сделанным. Там всё как раз в пределах 0-20 мм и гуляет.
При обычных стяжках уровень на высоте 5 см нормально, а вот при мизере эти 5 см уже проблема.
afg_vl
afg_vl
Александров
20.09.2020 в 18:27:56
AndyMirror написал: Люди даже клапана используют для вертикализации измерений.
Я использую банку поллитровую. Обматываю строительным скотчем и ставлю метку маркером. ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
20.09.2020 в 18:53:23
afg_vl написал:
afg_vl, не поняла. А можно, пожалуйста, фото или подробней. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Covboy
Covboy
Брянск
20.09.2020 в 18:56:17
AndyMirror написал : Мишутк, мало вы этим занимались. Линейку ставить надо строго вертикально, что сложновато
Достаточно угольника.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2020 в 19:29:52
afg_vl написал: Я использую банку поллитровую.
Хорошо не ведро. ;)
afg_vl
afg_vl
Александров
20.09.2020 в 20:32:03
Норушка написал:
afg_vl написал:
Норушка, фото.... Ну типа вот:
Смысл в чём. Например, при укладке напольного покрытия нужно выставить ноль. Кладу плитку-эталон, с неё пляшу. Лень по помойкам искать клапана.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.09.2020 в 22:09:15
afg_vl, то есть банка это просто тяжёлая отметка "ноль"?
afg_vl
afg_vl
Александров
20.09.2020 в 22:13:54
С плоской поверхностью.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2020 в 10:37:48
AndyMirror написал: Мишутк, мало вы этим занимались. Линейку ставить надо строго вертикально, что сложновато, а любой уклон даёт мм-ры ошибки
Я этим занимался и проблема наклона известна. Решается тривиально - покачиванием линейки. Ловится максимум. По трудозатратам - что корячиться нагибаясь до пола, что покачивать на удобной высоте. По времени одно и то же. При набитой руке одна вертикаль ловится просто по углу комнаты (линейка ставится параллельно любой известной вертикали), вторая ловится за пару секунд. Я не отрицаю бесполезность функции низкой плоскости. Но ее наличие для домашнего использования не столь критична.
kolokol888
kolokol888
Находка
21.09.2020 в 11:26:15
Covboy написал:
Covboy, поддерживаю . Угольника вполне достаточно.
