Alex222
Alex222
15.09.2020 в 12:54:24
Добрый день ! Помогите определить тип крепления (соединения) - что это и как называется? Кран просто одевается на штуцера и снизу фиксируется стопором. И как подобрать подходящий смеситель. Возможности выкрутить штуцера нет (они вроде как вклеены) ... :(
Mazayac
Mazayac
15.09.2020 в 13:12:56
Alex222, какое-то дикое китайское поделие. Штуцеры, судя по торчащим волосам, вкручены в водорозетки на лён.
AKI
AKI
15.09.2020 в 13:41:04
Alex222 написал: Возможности выкрутить штуцера нет (они вроде как вклеены) ...
Вроде как они вкручены на лён в ППР-водорозетку. Если сделаете фото вблизи можно будет определить точнее. В любом случае - выкручивать эти штуцеры. Шведкой или ключом под внутренние грани штуцеров (если такие есть).
Alex222 написал: как подобрать подходящий смеситель.
По межосевому расстоянию, вашему бюджету и дизайну. Обычно проблема только в бюджете. Стандарт - 150мм. Судя по вашей рулетке - примерно столько же (но снято и приложено криво).
Alex222
Alex222
15.09.2020 в 22:22:06
Спасибо за наблюдательность и комментарии, но я спрашивал про тип соединения(подключения): "Что это и как называется?". Потому как наибольшее распространение имеют гаечно-накидные соеденения, но это не мой вариант...
Вопрос еще актуален.... Может найдется знаток и экзотических соединений ...
Hitgher
Hitgher
16.09.2020 в 05:35:21
Alex222, На старые штуцера которые запакована вы не оденет новый. Посадочные и уплотнения изношены. Они у вас просто запакована на лен, выкручивайте ставьте стандартный с эксцентриками. У англичан много конструкции на трубки из стены, на встройках носики смесителей так же одеваются. Уплотнением служит резинка на патрубке и и держится за счёт штифта резьбового снизу. Не найдете вы ничего на это.
Alex222
Alex222
16.09.2020 в 20:38:09
Все нашел -смеситель фирмы Cerutti серия Fly/ Механизм крепления скрытый конусовидный (названия так и не узнал). На текущий момент можно купить здесь :) https://sanray73.ru/smesitel-dlya-vanny-cerutti-fly.html
Иван И.
Иван И.
16.09.2020 в 22:09:00
Серутти? :)
