Евгений 1702
Евгений 1702
15.03.2016 в 22:26:13
Делал дымоход из печки в гараже,стальная труба 115-ая ,на выход на вертикаль приварил метровый кусок 102-й чугунной обычными электродами и на выходе из печки кусок 30 см вварил чугунной той же самой трубы.Все держится ,вот вчера топил,нигде не сифонит не отвалилось.Подскажите,может отвалится позже,чтоб переделать?))).Сварщик я не профи,так,самоучка,варил электродами какие-то LB- Kobelco,производства Япония,2,6 мм
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.03.2016 в 22:40:40
Евгений 1702 написал: Делал дымоход из печки в гараже,стальная труба 115-ая ,на выход на вертикаль приварил метровый кусок 102-й чугунной обычными электродами и на выходе из печки кусок 30 см вварил чугунной той же самой трубы.Все держится ,вот вчера топил,нигде не сифонит не отвалилось.Подскажите,может отвалится позже,чтоб переделать?))).Сварщик я не профи,так,самоучка,варил электродами какие-то LB- Kobelco,производства Япония,2,6 мм
Евгений 1702, молотком стукни по стальной трубе, если после этого не отвалится чугунная, то приварил хорошо. А кобелко- хорошие электроды.
master.msk
master.msk
16.03.2016 в 00:20:19
Mutru4 написал: если после этого не отвалится чугунная
отвалится, может даже не сразу, но обязательно, "с мясом" что называется, мясо - чугун будет в данном случае
sanya1965
sanya1965
16.03.2016 в 13:47:21
Old major написал: Хочется взять одну из труб, укоротить, надеть штатные рычаги с боков, а к ним ступицы намертво приварить (избавиться от поворотного узла) от него же
зачем так сложно? сделать переходники к ступице, закрепиться к ней болтами в штатные отверстия.... переходники соединить трубой.
Old major написал: или например от заднего моста 2141 - от этой штуки у меня колеса есть...
есть опасения, что та телега будет возить тока большие колеса, с нулевой полезной нагрузкой....
для вариантов изготовления, стремиться надо к минимальному весу телеги, и максимальному весу груза..... движок Невы не могучий, в реальности....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.03.2016 в 20:08:00
master.msk написал:
master.msk, Варили 6 чугунных канализационных люков, (приваривали ручки к ним)- лет пять держаться, хотя в люке 70 кг, электроды УОНИ, обмотанные медной проволокой.
Калантар
Калантар
20.03.2016 в 12:54:49
Добрый день! Нет, нельзя приварить чугун.. . Причина простая и понятна третьекурснику технологического ВУЗа.. . (А ведь не надо было прогуливать лекции... ) Чугун есть переплав металла (железо) , а вот сталь- это производное от чугуна и добавок других элементов и даже при иной температуре. То есть это есть искусственное состояние железа, как природного элемента (продукта жизнедеятельности именно Солнца и остатков после взрыва сверхновой в окрестностях нашей Звезды совсем недавно.. . около 4...5 миллиардов лет назад. Пока что теория ничего другого для объяснения мироздания не предлагает.. . А там, кто его знает.. . Так вот Практика показывает, что не удаётся "приварить" чугун к стали.. . Это так же безнадёжно, как попытка приварить металл к пластмассе Технолог Вам нужен.. . он бы сразу вам и объяснил бы разницу в свойствах материалов и в их режимах эксплуатации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2016 в 13:15:59
Режим эксплуатации тут фиксированный: в печи горят дрова, дым идет в трубу
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.03.2016 в 13:31:46
Калантар написал: Нет, нельзя приварить чугун..
Лучше тысячи слов https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7nvuVveXAcjL6ASXqLGQCw
Калантар
Калантар
21.03.2016 в 14:45:56
psnsergey, Я больше доверяю своей практики :nо:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.03.2016 в 15:07:06
Калантар, практике из 3 курса технологического ВУЗа, что ли? А то сначала теорию наводите, потом практику привлекаете. В единственном экземпляре, наверное.
Лондон. Фешенебельный ресторан. Заходит мужчина в смокинге и садится за столик. К нему подходит официант:
  • Что-нибудь выпьете?
  • Нет. Я раз попробовал, мне не понравилось.
  • Тогда, может быть сигару?
  • Я раз попробовал, мне не понравилось. Я вообще-то здесь сына жду…
  • Я так понимаю, сын у вас тоже один?..
Калантар
Калантар
21.03.2016 в 16:09:37
psnsergey, ;) Есть что то общее.
