Zig-
Zig-
Брест
29.03.2007 в 23:23:54
по секретным данным многие регуляторы имеют тиристорное управление. теория:
  1. короткий импульс на управление тиристором
  2. тиристор открывается
  3. пока ток через тиристор не станет =0 тиристор остается открытым
  4. в сети/*переменка*/ напряжение стало 0 тиристор закрылся и к пункту 1. время импульса определяет какая часть полуволны напряжения сети "проскочит" через тиристор к нагрузке. практика: мотор нагрузка индуктивная. поэтому ток в обмотке мотора не может мгновенно стать каким-то. если импульс управления тиристором достаточно короткий то тиристор на индуктивной нагрузке не откроется. лечение: параллельно двигателю ставим лампочку накаливания ~40Вт. она будет активной нагрузкой и будет давать возможность открыться тиристору.
при удачном эксперименте/*получилось регулировать обороты*/лампочку можно саменить резистором соответствующего сопротивления и мощности.
!!! двигатель при пониженном напряжении питания обдувается очень плохо а остановившийся не обдувается совсем !!!
leonard
leonard
29.03.2007 в 23:33:54
Интерестно как же тиристор будет на переменке то? Может все же не тиристор а триак, или симистор по русски.
oKELA
oKELA
Одесса
29.03.2007 в 23:46:58
leonard написал : Интерестно как же тиристор будет на переменке то? Может все же не тиристор а триак, или симистор по русски.
Два встречно-параллельно
leonard
leonard
29.03.2007 в 23:48:00
oKELA написал : Два встречно-параллельно
Симистор
Zig-
Zig-
Брест
30.03.2007 в 00:51:57
в диодный мостик его например
/*а еще я предложения с маленькой буквы начинаю.....*/ основная мысль добавить активную нагрузку:)
oKELA
oKELA
Одесса
30.03.2007 в 00:58:46
Zig- написал :
Сэр не мучайтесь, включите вентилятор через ЛАТР. - я всегда так делаю если радиаторы в квартире чуть теплые. (Вы в принципе получаете фанкойл)
leonard
leonard
30.03.2007 в 01:38:34
Zig- написал : в диодный мостик его например
Хорошая идея.
Холостяк
Холостяк
30.03.2007 в 09:43:06
DIA
То же самое я слышал от консультанта в Электромонтаже.(Это он обьяснял покупателю,но так как вопрос регулировки скорости вентилятора меня интересовал ,я прислушался к разговору:) ). Собрал для этой цели из набора "МастерКит" регулятор скорости-работает;),зараза:) Где-то в темах я давал ссылку на этот набор.Едиственный минус-кустарный корпус:(
30.03.2007 в 09:54:43
Zig- написал : по секретным данным многие регуляторы имеют тиристорное управление. теория:
Причем здесь импульс с управляющего электрода и нагрузка (ток будет сдвинут по фазе относительно напряжения на индуктивности и все)
Zig- написал : лечение: параллельно двигателю ставим лампочку накаливания ~40Вт. она будет активной нагрузкой и будет давать возможность открыться тиристору. при удачном эксперименте/*получилось регулировать обороты*/лампочку можно саменить резистором соответствующего сопротивления и мощности. !!! двигатель при пониженном напряжении питания обдувается очень плохо а остановившийся не обдувается совсем !!!
Вы писали про лечение, вывод один тех. литературу читать надо больше. Для работы на переменке используют семисторы. для управления двигателями давно используют однокорпусные микросхемы с семистором внутри. поиск Вам поможет.
leonard
leonard
30.03.2007 в 18:39:35
filvik написал : Вы писали про лечение, вывод один тех. литературу читать надо больше. Для работы на переменке используют семисторы. для управления двигателями давно используют однокорпусные микросхемы с семистором внутри. поиск Вам поможет.
Хоть это не мне адрессовано, хочу заметить что Вы уже начитались про сЕмистор. Наверное имелся ввиду симистор который происходит от симметричный тиристор, проще говоря два тиристора встречно подключенных в одном флаконе.
К тому же Zig верно заметил про способ приминения тиристора для переменного тока, всего лишь включить его в диодный мост.
Zig-
Zig-
Брест
31.03.2007 в 00:07:07
filvik написал : Причем здесь импульс с управляющего электрода и нагрузка.... однокорпусные микросхемы с семистором внутри
ой как все запущено....:) симистор,тиристор,триак.. это маленькая коробочка с тремя ножками /*бывает даже упакованная вместе с другими деталями в микросхему но принцип работы это не меняет*/ меняется схемотехника включения но если ток комутируемой цепи при снятии управляющего импульса не достиг уровня удержания тирсимтри не откроется и на двигатель не поступит ни одного электрона.УМЧ.
