DLG700
DLG700
17.09.2020 в 03:25:14
Добрый день. Помогите кто-нибудь с вопросом о перекосе фаз. В квартиру заходят три фазы. На двух будет электроплита (3 + 3.5 кВ). Остальные потребители распределены по этим двум и по третьей как бы равномерно, но только в том случае, когда основные потребители включены. Ладно, хорошо, но часто будет ситуация, когда плита жарит, а на других фазах 3 лампочки и компьютер маломощный только включены. То есть, на одной фазе 2-3 киловата предположим шпарят (и это может продолжаться часами), а на двух других по 500 ватт максимум, а то и вообще ноль. И что? Это перекос? Проблемы могут какие-то быть? И тут хоть как распределяй, но так чтобы одновременно на всех трёх фазах потреблялось примерно одинаковое количество электричества, ну никак не сделаешь. Ну не включать же каждый раз духовку и чайник например, когда включаешь плиту, чтобы только потребление по фазам выровнять? Чо за фигня? Нигде не могу толковое разъяснение найти. Спасибо заранее.
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2020 в 03:36:56
Перекос фаз это явление, с которым борятся энергетики на подстанциях. Потребителя электроэнергии оно в принципе никак не касается и нормальному человеку на него пофиг. К сожалению в век Интернета и огромного количества информации появилось столько пугалок, что честные люди порой сходят с ума от этого. Выпейте таблетку глицина и забудьте про этот перекос. Пожалуйста.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2020 в 06:51:53
Для выравнивания нагрузок в трехфазной сети существует нейтраль она же нулевая шина по ней течет уравнивающий ток который возникает в случае не баланса нагрузок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 08:41:49
DLG700 написал: То есть, на одной фазе 2-3 киловата предположим шпарят (и это может продолжаться часами), а на двух других по 500 ватт максимум, а то и вообще ноль. И что? Это перекос? Проблемы могут какие-то быть?
Ерунда это, не заморачивайтесь.
Rumato написал: Перекос фаз это явление, с которым борятся энергетики на подстанциях. Потребителя электроэнергии оно в принципе никак не касается и нормальному человеку на него пофиг.
Формально - вы не правы. По скольку перекос на распред щитке не должен превышать 30%, а на вводе в здании 15%. И никаких исключений в Правилах для нормальных или ненормальных людей нет.
Да и у нормальных людей (им доктор справочку о нормальности выдал) имеющих собственные подстанции бывают проблемы с перекосом.
АлВас
АлВас
Одесса
17.09.2020 в 10:00:29
Квартира/дом- не подводная лодка, тут нет возможности постоянно контролировать дифферент, добиваясь нулевого. А если страшен перекос фаз, варианта два- не включать ничего или тут же включать что угодно на других фазах для уравнивания. Дороговато будет, хлопотно, но без перекоса...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2020 в 10:43:26
Не парьтесь. В домах по стояку идут три фазы. При однофазном подключении квартиры на лестнице распределены при подключении равномерно по этим фазам. В какой-то шпапят-жарят, в какой-то никто сейчас не живет. Все прекрасно работает при исправной проводке в доме. Ваш случай - примерно то же самое. Вы своими потребителями не создадите ту нагрузку, которая существенно повлияет на общую картину.
У вас нет честного трехфазного потребителя, который чувствителен к перекосу. Нагревателям (бойлер, плита...) пофиг на перекосы, даже если они подключены к двум или трем фазам.
DLG700
DLG700
17.09.2020 в 11:46:01
Rumato написал: К сожалению в век Интернета и огромного количества информации появилось столько пугалок, что честные люди порой сходят с ума от этого.
Во-во. Хотя я в общем подозревал насчёт пугалок, но конкретно по трём фазам в квартирах инфы нет никакой, поэтому хотелось узнать суть. Спасибо большое, что успокоили. И спасибо всем ответивщим -- жить стало легче, жить стало веселей :)
АлВас
АлВас
Одесса
17.09.2020 в 12:23:33
А после 150 С2Н5ОН и вовсе попустит, и "все станет вокруг голубым и зеленым", как в пестне.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 18:22:07
Тема ни о чем :), поэтому комментарии будут продолжаться, хотя, по-сути, уже все сказано :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 20:13:19
ZooZoo написал: поэтому комментарии будут продолжаться
Ну, за то что бы - комментарии продолжались вечно! Даже самые безумные. :p
Это же рейтинг сайта в поисковых системах...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.09.2020 в 16:36:10
Сначала заведут три фазы в квартиру, потом начинают канифолить себе мозг "перекосами".. Вопрос риторический.. За каким ТРИ фазы в быту?
