Maxastap
Maxastap
18.09.2020 в 22:06:49
Всем привет.
Нужны советы знающих специалистов.
Имеется старый погреб со сводчатым крестовым потолком из красного кирпича. Постройка года этак 1900+-30 лет. Ранее это был подвал строго дома. Потом дом разрушили а из подвала сделали погреб, на крыше сделали гидроизоляцию из смолы и засыпали землей для утепления.сооружению уже лет 30.
Проблема заключается в том, что потолок разрушается и из него то и дело валятся крупные куски.
Фото и схемы потолка и помещения прилогаются
Подвал разделён на две части кирпичной перегородкой в полкирпича и только одно помещение разрушается, когда второе визуально в хорошем состоянии, хотя штукатурка по звуку отслоилась.
И видео !#[https://youtu.be/Jn50d1sxnZk]
Вопрос как самому укрепить потолок?
Maxastap
Maxastap
15.10.2020 в 19:46:52
Хочу укрепить своды арматурной сеткой и закидать все это дело бетоном, чтобы получилась «скорлупа» Которая будет поддерживать, а может и укрепит сам свод. Только вот вопрос, как закрепить Арматуру к своду и какой толщины должен быть слой бетона( и какая марка), толщина арматуры и размер ячейки
without
without
13.11.2020 в 07:07:49
Штукатуркой вы не укрепите, бетон туда лить только - опалубку ставить, наверное это реально, но я бы не сделал.
В текущий каркас нет смысла загонять шпильки и прочее, если лить то каркас в каркасе, но в таких помещениях это нереально (как мне кажется)
Если над ним ничего нет, то самый простой вариант- разобрать и залить новую крышу, а нужно ли со старыми стенами? Проще новый рядом построить, как по мне ( рядом или на его месте, используя текущий бой кирпича
Lukich60
Lukich60
Саратов
06.02.2021 в 14:06:54
Своды, как правило предохраняют от сырости. А у Вас, если не ошибаюсь, весь свод сырой. От сырости и разрушается. Если нет возможности сделать наружную гидроизоляцию, то сделайте хотя бы принудительную вентиляцию. Это предотвратит дальнейшее разрушение
07.02.2021 в 11:50:38
Принудительный теплый сырой воздух летом будет приводить к обильному конденсату на стенах, а зимой заморозит погреб.
pool
pool
07.02.2021 в 15:09:54
Сводчатые каменные потолки - это верх строительного искусства. Надёжны, долговечны, красивы... Но всему приходит свой срок. Ваш свод просится на его полную переделку. Либо, непомерно большие затраты могут продлить ему жизнь. Если отнестись к нему как к памятнику старинного зодчества и добиваться сохранения, то нужен целый комплекс мероприятий. Не буду перечислять ввиду утопичности идеи.
Nicorus
Nicorus
25.03.2021 в 12:42:23
Конечно, по-хорошему надо гидроизолировать, утеплить XPS, чтобы защитить от промерзания и избавиться от образования конденсата.
