fomych06
fomych06
Львов
19.09.2020 в 19:15:28
Есть старая входная крашеная металлическая дверь. Очень мощная - это вроде хорошо, но шумо- и вонеизоляции ни какой. Полая, без наполнителя и во многие проёмы можно палец легко вставить. Хочу хотя бы притвор сделать плотный. Есть деревянный брус 15x15мм (меньше найти не могу), неплохо бы его по периметру примостить, но нужно сначала его переделать в брус 10х15мм, а уже потом сверху поклеить резиновый уплотнитель. И вот чем в домашних условиях ровно снять эти 5мм не знаю. Есть базовый набор инструментов, но без верстака. Строгал, вручную шлифовал, ничего не дает адекватно быстрого и ровного результата. А по периметру метров до 5 его надо обработать. Может кто посоветует вариант обработки дерева для моего случая, ну или даже замену дереву?
K.K.K.
K.K.K.
22.09.2020 в 10:00:19
Купите электрический рубанок в Леруа. Недорогой и полегче. И проблему решите и на будущее в хозяйстве останется.
Ну, а если нужно быстро и дешево получить альтернативный ровный "брусок" 10х15, а строгать не хочется (или не можется) то ...
Сергей......
Сергей......
22.09.2020 в 10:32:53
fomych06 написал: Есть деревянный брус 15x15мм (меньше найти не могу), неплохо бы его по периметру примостить, но нужно сначала его переделать в брус 10х15мм, а уже потом сверху поклеить резиновый уплотнитель. И вот чем в домашних условиях ровно снять эти 5мм не знаю. Есть базовый набор инструментов, но без верстака.
Какой именно "базовый" набор у вас есть? Циркулярка есть? И по поводу бруска, а правильнее - рейки, 10х15 мм. А как и чем вы планируете ее примостить к двери? Можно хоть рисунок простенький?
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
22.09.2020 в 11:59:33
Думается фрезером обработать данную рейку. При наличии инструмента и определённого навыка снять 5 мм не составит особого труда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2020 в 21:59:24
fomych06 написал: Очень мощная - это вроде хорошо
Это хорошо.
fomych06 написал: во многие проёмы можно палец легко вставить
Что "умножает" её "мощу" на ноль. Дрянная дверь по сопротивляемости к взлому.
fomych06
fomych06
Львов
23.09.2020 в 13:46:34
Сергей...... написал:
Сергей......, болгарка есть, рубанок ручной, все ж не перечислишь. А рисовать особо нечего - есть две плоскости (сама дверь и внутренний контур коробки двери) с расстоянием между ними, которое хочу заполнить деревом и уплотнителем. Дерево хотел попробовать приклеить эпоксидкой, а если не сработает, то на шурупы.
я не волшебник
я не волшебник
24.09.2020 в 11:22:23
fomych06 написал: ну или даже замену дереву?
есть труба 10х20; есть полоса (любая, если у вас есть болгарка); есть ал профили в леруа вы, если я верно догадался, собираетесь уплотнитель на новый профиль клеить?
fomych06
fomych06
Львов
24.09.2020 в 14:45:40
K.K.K. написал: Купите электрический рубанок в Леруа. Недорогой и полегче. И проблему решите и на будущее в хозяйстве останется.
K.K.K., я не пользовался электрорубанком и не уверен, что без верстака у меня получится лучше чем ручным. А пластиковый короб, думаю, железная дверь везвозвратно сплющит быстрее, чем резиновый уплотнитель.
K.K.K.
K.K.K.
25.09.2020 в 20:46:40
fomych06 написал: А пластиковый короб, думаю, железная дверь везвозвратно сплющит быстрее, чем резиновый уплотнитель.
Ну, я же не конкретно эти короба предложил. Картинка была взята в качестве наглядного примера. Это просто концептуальная идея - использовать готовые профили нужного размера и даже цвета. Их множество. Они бывают и алюминиевые, вполне прочные. И пластиковым можно придать прочности, заполнив пустоту чем-то. Тут полно решений.
