tlig
tlig
Ульяновск
21.09.2020 в 07:25:39
Всем привет! Исходные данные: Сеть 3 фазы, автомат 50А Электрокотел Эван 12кв
Ситуация: В наших краях с электрикой довольно скудно. В магазине купил провод ВВГнг 3х6, этот кабель использовал для подключения фаз на котле, для нуля и земли использовал кабель с сечением 2.5
Вопрос: Насколько допустимо использование провода и кабеля разного сечения в подобной ситуации? Для однофазного подключения понятно что сечение должно быть одинаковым, а тут?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.09.2020 в 07:40:40
tlig написал: Насколько допустимо использование провода и кабеля разного сечения в подобной ситуации? Для однофазного подключения понятно что сечение должно быть одинаковым, а тут?
Как и везде:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
tlig
tlig
Ульяновск
21.09.2020 в 07:54:07
Развивая тему конкретного случая: в мануале к котлу указанно сечение 2.5. используя эти данные нужно ли переделать подключение?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.09.2020 в 08:12:11
tlig написал: используя эти данные нужно ли переделать подключение?
Можно использовать ВВГ 5х2,5
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2020 в 08:20:11
tlig написал:
tlig, Жабик теперь не квакает после покупки 3х6 ?))) Чего уж теперь, ставьте трехполюсник на 20А и подключайте свой винегрет .
Да, ни фига.
tlig
tlig
Ульяновск
21.09.2020 в 08:31:10
dokar, квакает ещё как:) но внутренний голос говорит что гореть не хочется
