Antoshkaaa
Antoshkaaa
21.09.2020 в 10:17:17
Здравствуйте. Планирую щиток в двушку. Распределил по группа и нарисовал схему. Так как я далек от электрики, мог много где ошибиться, надеюсь укажите на ошибки.
Моменты которые интересуют:
  • Правильно ли подобрал номиналы.
  • Схема. Правильно ли изобразил подключение.
  • Необходимость того или иного. Стоит ли где-то добавить или наоборот убрать \ заменить.
До квартиры имеется щиток на лестничной клетке. В нем сейчас:
  • Автомат 1P 25А (С) 6kA
  • УЗО. ВД1-63 2п, АС, 32А, 30мА
  • Автоматы 1P 16А (С) 6kA - 2шт
  • Счетчик
Сомневаюсь, что разрешат перенести в квартиру счетчик и все "рубильники" относящиеся к квартире, по этому проектирую в том виде как сейчас, с небольшими изменениями - чтобы добиться некой селективности, хотя бы по УЗО (для минимизации шанса отключения в щитке вне квартиры) До квартиры заменить на:
  • Автомат 1P 25А (D) 10kA
  • УЗО 2P 40А/300мА S (в идеале убрать вообще узо щитка и оставить только те, что в квартире)
  • Автоматы на 16 убрать за ненадобностью.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2020 в 10:59:02
Antoshkaaa написал: чтобы добиться некой селективности
Не получится.
Antoshkaaa написал: хотя бы по УЗО
Если установить в ЩЭ
Antoshkaaa написал: УЗО 2P 40А/300мА S
или 100мА
Antoshkaaa написал: Автомат 1P 25А (D) 10kA
Не надо этого делать.
П.С. Линии в квартире и вводной кабель в квартиру проложены?
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2020 в 11:02:40
Antoshkaaa,
D для жилых домов запрещены.
Antoshkaaa
Antoshkaaa
21.09.2020 в 11:31:51
СтранникXXI, все что есть, это старая проводка, новая еще не делалась. Так что на данном этапе, можно без проблем все скорректировать.
Rumato, ок, вычеркиваю.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2020 в 12:23:52
Antoshkaaa, навскидку
  1. "Неотключайки" - от лукавого.
  2. Комбинация 1П АВ + ВН на вводе совершенно ни к чему. Я бы поставил 2П АВ.
  3. Номиналы УЗО достаточны 25А.
  4. Количество линий можно сократить раза в два. Количество УЗО - тоже.
  5. Оставшаяся модулька вполне войдет в 24М. Ну, или в 36М, если АВ ставить 2П.
nezlo
nezlo
21.09.2020 в 12:35:00
Вам зачем 10кА?))
В группу №1 запихали под одно УЗО Все что связано с водой, аквариум и холодильник. Прям наглядный пример про яйца и одно корзину. Будет утечка в аквариуме, вырубит и аквасторожа и холодильник, а вы отпуске... Вот сюрприз при возвращении будет) 20А и 4 мм на духовку перебор. Посмотрите ее паспортные характеристики.
Antoshkaaa
Antoshkaaa
21.09.2020 в 12:53:49
СтранникXXI, спасибо.
  1. Изначально так и планировал, но увлекся и в голову пришла вот такая комбинация.
  2. Посмотрел цены, 25 и 40 практически в одной цене, вот везде и "впихнул" по 40. Как я понял, касательно узо, если поставить номиналом больше чем ввод, то хуже не будет.
Схему в целом верно изобразил? если не брать в расчет все то, что не нужно и можно оптимизировать.
nezlo, Не знал, что D нельзя. Как уже выше сказал, хочу некую селективность на случай если не возможно будет перенести все в квартиру. Меньше всего хочется, чтобы если рубанет в квартире, еще и на лестничную клетку идти включать. По узо то понятно, и решаемо, а вот с автоматом видимо только поставив в квартире номиналом меньше. Духовку с "запасом" у кого-то подсмотрел. Так то если посмотреть они все где-то 3.3 кВт, то есть можно и 16А с теми же 2.5мм upd. аргумент про яйца мне понравился) Задумался, а вообще нужна ли мне эта не отключаемая группа, когда все то, что туда добавил, можно оставить в раздельных группах.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2020 в 12:57:21
Antoshkaaa написал: а вот с автоматом видимо только поставив в квартире номиналом меньше.
Селективности тут Вы не получите, не парьтесь. А что, до ЩЭ идти далеко?
Antoshkaaa написал: Так то если посмотреть они все где-то 3.3 кВт, то есть можно и 16А с теми же 2.5мм
Вполне достаточно.
Antoshkaaa
Antoshkaaa
21.09.2020 в 13:10:35
СтранникXXI, рядом с квартирой. Вопрос не острой необходимости, просто параллельно с проектированием щитка в квартире, рассматриваю варианты при которых возможно минимизировать шанс вообще в тот щиток заглядывать.
MaSeVi
MaSeVi
21.09.2020 в 13:44:07
СтранникXXI написал: А что, до ЩЭ идти далеко?
Это хрущевка с газом, после капитального. До ЩЭ рукой подать)
Antoshkaaa
Antoshkaaa
21.09.2020 в 14:53:57
Упростил схему. Убрал неотключаемую группу, коридор кинул на узо с комнатами, рубильник с автоматом заменил на один 2p автомат, поменял автомат на духовку. Стало компактнее.
MaSeVi, практически - II 18/12 , но это скорее "брежневка", чем "хрущевка". но это так, отступление от темы =)
