Mume
Mume
21.09.2020 в 16:45:00
Добрый день. Хочу сделать в ваной комнате типо душевой кабины..сделать угол из газобетоных блоков, приклеить поддон на силикон и прикрепить ширму к блокам. На фото показал как вижу это... Можно ли строить такой угол из газобетонных блоков,при этом примыкания к стенам нигде не будет?Ширина обеих перегородок по 90 см, высота 2м... Поддон акрил,покупается в кастораме, и правильно я понимаю что он просто приклеивается к этому возведенному углу?само собой угол будет обделыватся плиткой, но только со стороны, где будут мыться, сзади будет просто блок без отделки.... Фотки приложу, где оранжевый это угол из блоков... Голубой-поддон. Кто то скажет просто купить кабину.. Ходил смотрел, но доверия они не внушают, конечно если признаете всё что я описал выше-бредом, придется идти покупать готовое всё.
Грэй
Грэй
21.09.2020 в 17:53:26
Mume написал: Можно ли строить такой угол из газобетонных блоков,
можно.
Mume написал: при этом примыкания к стенам нигде не будет?
а что так? :)
Mume
Mume
21.09.2020 в 19:09:46
Грэй, стены обшиты панелями, панели на каркасе деревяном
Mume
Mume
21.09.2020 в 19:11:37
Эта конструкция угла шаткая получается?..в нее врезать душ буду, да и так,рукой упрус, и она свалица))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2020 в 23:02:53
сделайте по верху уголок из трубы и вешайте туда шторку вот и кабина зачем жесткач и хардкор ?
Mume
Mume
22.09.2020 в 05:53:06
fhntv, стены панелями зашиты,на обрешетке..... Трубу крепить не к чему, да и панели постоянно мокрые будут-я не знаю грибок или еще че, будет образоваться
