nik2166
nik2166
22.09.2020 в 00:00:30
Здравствуйте, коллеги! В результате неполного ТЗ вышел конкретный пердимонокль. Нуачотам, бывает... Тем более ТЗ сам для себя составлял))) Моя хата)
В-общем - выключатель 1 включает\выключает кабель2 за вентрешеткой (предполагаемый вентилятор, который не понадобился) В точке 3 находится уже запитаный кабель, предполагаемый для подсветки рабочей зоны. Ничем не коммутируемый.
А я бы хотел, чтобы при срабатывании выключателя 1 можно было замыкать-размыкать кабель 3 (подсветка рабочей зоны кухни).
Иных вариантов кроме радио не вижу. Потолок уже не снять(( иначе вопрос решился бы парой метров двужильного кабеля
Алгоритм таков: при вкл выключателя 1 на кабель 2 подается ток - передатчик подает сигнал - сигнал принимается приемником в точке 3 и через контактор или реле замыкает кабель 3 Не могу описать грамотнее... Рассчитываю на помощь зала... Хотелось бы готовых решений, поскольку вся эта радиозаумь - выше моих сил
Заранее огромное спасибо!
DobrijUser
DobrijUser
Кременчуг
11.10.2020 в 21:40:36
https://rozetka.com.ua/67852379/p67852379/
"Розетка с пультом включения дистанционного управления сможет включать и выключать любой прибор до 30 метров. Вам не потребуется рушить стены для прокладки кабеля. Пульт идет на три клавиши on/of что позволяет управлять сразу тремя розетками. Дистанционные розетки используют в доме, офисе, на даче и в других местах для дистанционного управления электроприборами, освещением. Нагрузка на прибор может достигать 3500W, радиочастота 433МГц."
11.10.2020 в 22:21:55
сенсорный выключатель для лед подсветки - гугл
megrad
megrad
12.10.2020 в 10:42:01
nik2166 написал: поскольку вся эта радиозаумь - выше моих сил
Там готовые сборки. Только подключить. ссылка
