vova45
vova45
Барнаул
22.09.2020 в 21:04:55
Приобрел отвертку Gross ,по звуку слышно что там смазки нет , так как она трещит очень громко , сам пробовать разбирать побаиваюсь вдруг сломаю , еще на гарантии. Подскажите как разобрать чтобы смазать .
fylonzz
fylonzz
22.09.2020 в 23:14:20
vova45, 2 варианта.1й-вы можете её раскурочить,2й-не надо разбирать,при условии,что производителем не Предусмотрена?!такая возможность.(обн)3й-вернуть в магаз или подарить.опять же- не обращать внимание на шум)))
Сухарь
Сухарь
Николаев
23.09.2020 в 14:53:33
У нас на производстве работали две трещотки. Не отвертки понятное дело ,но тем не менее. Фирма одна Тайваньская. Одну с момента покупки не вскрывали,другую время от времени один товарищ ,разбирал смазывал. Проработали они очень долго в довольно тяжёлых условиях
примерно одинаково.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.09.2020 в 17:22:31
Из шприца с иголкой капните.
А для чего посередине кнопочка?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
vova45
vova45
Барнаул
23.09.2020 в 17:53:40
Норушка, для открывания отсека - внутри рукоятки , там находятся битки
Сухарь
Сухарь
Николаев
23.09.2020 в 18:21:58
Норушка написал: Из шприца с иголкой капните.
Норушка, Умудриться смазать можно любой хитрый механизм к которому нет прямого доступа,а вот промыть почистить - увы. И что а этом случае будет лучше - работа на "сухую" или перемалывания грязи ? Конечно я грубовато выразился в контексте трещеточного механизма отвертки,но смысл думаю понятен.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.09.2020 в 18:51:13
Сухарь написал:
Сухарь, у ТС клюяевой контекст смазать — я ответила как это сделать. :)
Вы привели пример с трещотками, там какой-то особенный механизм или отличаются условия эксплуатации чем с отвёрткой? :)
Сухарь
Сухарь
Николаев
23.09.2020 в 21:30:14
Норушка, нет механизм самый обычный. Условия ? ...ну не знаю ,отвертки трещоточные там не применяются по причине того что ими просто не чего там крутить. Просто смазка как бы не продлила существенно жизнь трещотки. Понятно это не корректно несколько ,ибо ни кто не каких замеров не делал и подробно уж прямо за эксплуатацией не следил- так просто взгляд со стороны. Но имеет место быть.
vova45
vova45
Барнаул
23.09.2020 в 23:03:48
Сухарь, В первую очередь я бы хотел смазать механизм для уменьшения звука трещотки, а в вторых для продления срока службы. Так что вопрос остается открытым как разобрать, не сломав отвертку???
доминик
доминик
Президент
28.09.2020 в 11:24:41
Густая смазка может стать злом в этом механизме, будет подлипать на возврате. Поэтому я бы просто изредка проникающей, а- ля ВД или Venwell смазывал. Кронструкция наверняка, люфтовая и есть куда "запшикать"?
Имхо.
edward787
edward787
29.08.2024 в 17:00:34
разбор подобного механизма фото есть тут: https://www.chipmaker.ru/topic/209289/ только кнопки нет на ручке. Сам искал долго.
