Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2020 в 13:30:47
tripleup написал: Просто почему не продают к нему мешки?
Потому что - цитата с оф. сайта: Универсальность применения благодаря отсутствию пылесборного мешка при влажной и сухой уборке и наличию разнообразных принадлежностей У меня данного пылика нет, так что во всех нюансах обсуждать не готов. Но не все утверждают, что без мешка он не работает совсем !#[https://youtu.be/9Ii2p7nh9cU] !#[https://youtu.be/XUrNr0WKRGU] Лично мне больше понравилось исполнение Метабо в данном классе.
tripleup
tripleup
28.09.2020 в 23:40:27
Vadim63, НУ вот, ты же сам видео приводишь в пример, это обычный хозяйственный пылесос.
tripleup
tripleup
28.09.2020 в 23:42:54
Vadim63, Я его сегодня с мешком подключил к новой пиле, все отлично порошло, может сосет не супер, но после работы я смог даже пол пылесосить по настоящему, используя полноценную насадку от GAS15.
ole325
ole325
29.09.2020 в 07:30:29
Это и есть хозяйственный пылесос, по нормальному его цвет должен быть зелёный. Но бошеводы хотят бытовой для синих акб и в синем цвете. Кстати, у керхера есть аналог - wd1, и там догадались положить в комплект мешки. А ещё они догадались, в своем ролике показать его назначение, а не попытку использовать везде где только можно
ole325
ole325
29.09.2020 в 08:18:14
!#[https://youtu.be/gYOacYL68_s]
tripleup
tripleup
30.09.2020 в 01:34:41
ole325, есть вариант перевести GAS 18-10 на сетевое питание от 24в блока. Думаю производительность подрастет. Проблема только в том, как поместить блок питания в голову пылесоса...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.09.2020 в 04:42:06
tripleup написал: есть вариант перевести GAS 18-10 на сетевое питание от 24в блока.
Какой смысл вообще приобретать акк пылесос? Тот же Керхер младшенкий со шнурком и дешевле и производительней.:confused:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.09.2020 в 06:50:06
Не многовато будет 24 вольта? Или понизите до 20 В?
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
30.09.2020 в 07:49:20
Мда, я вообще не понимаю идиотизм попытки перевести на розетку. Особенно с повышением напряжения. Да если дать 20В, он будет работать лучше чем на разряженом акб, но как заметили выше есть сетевые лучше. БП нужен на 300 Вт
Eu-Jinn
Eu-Jinn
30.09.2020 в 08:45:45
Забавный автор...
tripleup
tripleup
30.09.2020 в 09:52:15
Vadim63, Да нет никакого смысла, акб пылесос это залупа. Массогабаритный макет.
