Edgar100
Edgar100
Вильнюс
24.09.2020 в 16:10:32
Добрый день,
В наличии имеется дверь 205x86см и дверной проём 204x90см. Приезжал мастер, сказал что для установки двери необходима высота проёма 206см. Мастер предложил увеличить проём на 2 см за счёт бетонной перемычки(балки(фото прилагается))т.е. со стороны лестничной площадки снимаем 2см снизу и углубляемся в саму балку на 10 см. Вопрос такой, насколько это повредит целостности конструкции? Если арматура не будет задета, можно ли сказать что несущая способность сильно не пострадает?
Заранее спасибо за ответы!
sergvol73
sergvol73
24.09.2020 в 18:44:37
Разве у вас есть какой-то другой выход исходя из данных условий задачи с вводными "имеется дверь"? Если сделать новую дверь с нужными габаритами сложнее и дороже, а варианта заглубляться в пол нет в принципе, только одно и остаётся. Как вариант, можно усилить пострадавшую балку стальным уголком. Да, жизнь состоит из компромиссов...
я не волшебник
я не волшебник
25.09.2020 в 22:03:37
балку можно подбить. Ничего страшного. рассчитайте так, что бы зазор на установку коробки был пару см.
Dron/9K
Dron/9K
29.10.2020 в 17:05:30
Прежде чем увеличивать проём посмотрите, не нужно ли утопить дверь вниз, чтобы минимизировать ступеньку.
Грэй
Грэй
29.10.2020 в 19:19:42
Edgar100 написал: Вопрос такой, насколько это повредит целостности конструкции? Если арматура не будет задета,
не знаю что вы имели ввиду под словами "целостность конструкции", однако, осмелюсь предположить, что вы имели ввиду не целостность нескольких кирпичей над или вокруг этой перемычки, а несущуюспособность стены, в которую нужно вставить дверь. Так вот, даже если полностью убрать бетонную перемычку над дверью, стена не пострадает. И дом тоже не пострадает. Ну а пару сантиметров выпилить, даже вместе с арматурой- тем более ничего страшного.
