АлВас
АлВас
Одесса
26.09.2020 в 08:51:25
Radio написал:
АлВас написал: отсутствие воздуха на входе уменьшает потребляемый ток и он работает вхолостую. Чему там выходить?
А вы пылесосу дырочку закройте и посчитайте, сколько секунд он протянет. Это будет убедительная победа человеческого гения над бездушной машиной. :yu:
Radio, Не путайте пылесос с коллекторным мотором, его оборотами- несколько тысяч, принципиально другим центробежным вентилятором, с осевым асинхронником при максимум 2900 об/мин. А для проверки прикройте впускную сторону вентилятора картонкой и заметите уменьшение потребляемого тока.
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 09:03:49
АлВас написал: Не путайте пылесос с коллекторным мотором
Я их не путаю.
А вот вы прогуливали физику в школе, за что сейчас и расплачиваетесь.
При отсутствии воздуха на входе любой вентилятор закономерно увеличивает обороты, т.к. сопротивление лопастям уменьшается. Это легко заметить по характерному натужному звуку. При этом также уменьшается его обдув и охлаждение.
Пылесос просто раньше крякнет в силу большего тепловыделения. А забитых пылью туалетных вентиляторов я лично поменял целую кучу. Вся разница только в продолжительности агонии.
АлВас
АлВас
Одесса
26.09.2020 в 10:55:16
Radio написал: А вот вы прогуливали физику в школе, за что сейчас и расплачиваетесь.
Я исправлюсь после того, как вы мне покажете, как измерить частоту вращения тахометром при отсутствии доступа к ступице вентилятора- она же прикрыта картонкой... А вот ток- запросто- было 185 мА, стало 172...175 мА.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
26.09.2020 в 11:21:01
Можно кривые посмотреть - зависимость потребляемой мощности от расхода.
Там ещё " советский холодильник" на кухне с отверстием на улицу.
При первом пуске проверю, что будет при закрытых окнах.
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2020 в 13:16:54
Nikonoff написал: При первом пуске проверю, что будет при закрытых окнах.
Я так в одной квартире проверил :o Включил вытяжку , а вся приточка - перекрыта , слышу - гул какой-то идёт из вытяжки , дышать чего то не очень , раз и открыл окно - хлоп ! - и вытяжка исчезла ( гул пропал ) . Без приточки - высасывает на раз .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 15:37:21
АлВас написал: ток- запросто- было 185 мА, стало 172...175 мА.
И что?
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
27.09.2020 в 11:58:54
serj12 написал:
serj12, был у меня случай: включил оба оконных вентялятора на вытяжку - погасла газовая колонка.
Сделаю три режима: выключено, включено постоянно, авто (при включении света). Если будут проблемы зимой с недостаточным притоком, можно будет выключить. Зимой естественная вентиляция работает.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
27.09.2020 в 12:01:16
Radio написал:
И что?
Radio, меньше ток - меньше потребляемая мощность - меньше нагрев.
И дело не в площадях отверстий, а в гидравлическом сопротивлении. Кроме площади значение имеет длина канала, количество изгибов и т.п.
АлВас
АлВас
Одесса
27.09.2020 в 12:24:43
Nikonoff написал: И что?
  • и то, что весь воздух в пылесосном моторе проходит только через него и охлаждает его же, а в осевом- далеко не весь и там большая часть тепла рассеивается иначе. Ну и удельную мощность- ватты на куб. сантиметры не стоит забывать.
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2020 в 14:48:24
АлВас написал:
АлВас, это только оттягиаает выход из строя, но никак его не отменяет. Грубо говоря, пылесос в таки режиме протянет секунд 20, а туалетный вентилятор несколько часов
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2020 в 17:03:41
АлВас написал: и там большая часть тепла рассеивается иначе
Иначе - это как? Через воду?
Nikonoff написал: дело не в площадях отверстий, а в гидравлическом сопротивлении. Кроме площади значение имеет длина канала, количество изгибов и т.п.
Это не имеет никакого значения, когда по этим изгибам и каналам нечего гнать.
Nikonoff написал: меньше ток - меньше потребляемая мощность - меньше нагрев
Пффф... вы крайне примитивно рассуждаете. Нагрев чего меньше? Налицо полное непонимание.
При меньшем токе очевидны увеличенные обороты, а это как минимум повышенный нагрев и износ подшипников. Вплоть до полного отказа вращаться.
Ну и, собственно, даже "меньшему нагреву" деваться особо некуда. Так что и он вносит лепту, увеличивая в разы общий нагрев устройства.
