Maikee написал: fhntv, ну не знаю, 60 вроде норм, после 80-85 уже хуже.
Maikee, это вы еще после душа не глядели на отвисшие бока и дряблую спину поневоле задумаешься о маленьком запотевшем зеркальце ;)
25.09.2020 в 00:10:59
25.09.2020 в 00:21:44
fhntv написал: Maikee, это вы еще после душа не глядели на отвисшие бока и дряблую спину
ну а где бы я это видел ? Во первых до 60 еще дожить надо лет ..надцать, а у меня ремонт..., во вторых у меня обезжиренное телосложение. А так да. и в 40 можно обисать. Давайте лучше о великом -зеркала и унитазы, я в соседней теме вопрос задал о горшке.
25.09.2020 в 00:23:42
Maikee,
Мастер-ломастер, е-мое.
Что именно он вывел, то есть откуду запитан данный провод и как? Если хотя бы из подрозетника выключателя света в ванной, то вопрос решаем без штрабовки.
Если просто запитан от сети мимо выключателя, да еще распайка спрятана - то можно либо действительно проштрабить, но как вариант - накладной выключатель или даже выключатель со шнурком или цепочкой. или непосредственно на светильнике.
25.09.2020 в 00:26:35
Alexey_Spb написал: Что именно он вывел, то есть откуду запитан данный провод и как? Если хотя бы из подрозетника выключателя света в ванной, то вопрос решаем без штрабовки.
Alexey_Spb, спасибо. Вывел он из розетки для Нептуна. На ванную отдельная линия там одна розетка была. Щас еще зеркало подпитать решили.
25.09.2020 в 10:30:07
Maikee написал:
Maikee, ну зашибись. Вам не приходило в голову, зачем аквасторожам рекомендуют выделенные линии?
25.09.2020 в 11:18:51
Мишутк написал: зачем аквасторожам рекомендуют выделенные линии?
что бы включать в эту линию ФЭН, а для чего же еще? :killyourselfbywall: Тут дело такое. Топикстартер очень любит вложиться, а потом переделывать. Это такое хобби. По всем его темам проходит. Не мешайте творить. Ибо сесть и в тетрадке в клетку нарисовать проект - нудно, долго и сложно. А тут заплатил за монтаж, а потом прошрабил. На оставшиеся купил приткорез подешевле и за свой счет, и на своих стенах освоил "профессию плиточника". А теперь пришла очередь электрика.
25.09.2020 в 11:45:19
Где прописано, что на систему Нептун отдельная линия? Я нигде не нашел. Если это требование Закона, буду исправлять, но я его не вижу. А так если бы электрик мне еще линию тянул косяков было бы еще больше. Фильтры решил поставить, оказывается нужно было сухой сифон. Дело не в экономии, а в том, что чем больше делаешь, тем дороже передклывать, если делаешь не сам, а мастер. Поэтому либо сам, либо мастер по минимуму. Так Вы можете сказать о последствиях если освещение зеркала будет на линии, где Нептун? Что не выдержит линия такой нагрузки? Там что 5 квт?
25.09.2020 в 11:47:09
Я не нашел требование о выделенной линии для Нептуна и никто не нашел в предыдущих обсуждениях.
25.09.2020 в 11:50:20
Если я правильно понимаю надо под каждую розетку линию тащить? Другого способа нет никакого?
25.09.2020 в 12:04:58
Maikee написал: Где прописано, что на систему Нептун отдельная линия? Я нигде не нашел. Если это требование Закона, буду исправлять, но я его не вижу. А так если бы электрик мне еще линию тянул косяков было бы еще больше. Фильтры решил поставить, оказывается нужно было сухой сифон. Дело не в экономии, а в том, что чем больше делаешь, тем дороже передклывать, если делаешь не сам, а мастер. Поэтому либо сам, либо мастер по минимуму. Так Вы можете сказать о последствиях если освещение зеркала будет на линии, где Нептун? Что не выдержит линия такой нагрузки? Там что 5 квт?
Maikee, если диффзащита вырубит линию нептуна раньше, чем тот засечет протечку, то аквазащита бесполезна. Прямая выделенная линия до аквасторожа менее подвержена затапливанию, чем линия с кучей розеток, выключателей, распаек и оконечных потребителей. Только и всего. Запретить закон вам в этой теме ничего не может. Но вы же для себя делаете.
Модели затоплений бывают разные. Иногда струя из прорыва сначала бьет в стенку (с розетками, выключателями), а потом стекает на пол.
25.09.2020 в 12:12:17
Мишутк написал: Прямая выделенная линия до аквасторожа менее подвержена затапливанию, чем линия с кучей розеток, выключателей, распаек и оконечных потребителей.
Мишутк,о какой куче мы говорим если на линии только Нептун и освещение зеркала? Если это освещение зеркала так опасно для Нептуна, я тогда заизолирую провода в стены. Но я не понимаю, как зеркало в выключенном состоянии влияет на нептун? А при включённом, я дома и сразу же обнаружу что автомат вырубился
И не понятно зачем искажать. Если освещение зеркала парализует работу Нептуна, так и скажите. Но зачем придумывать кучу розеток, не понимаю.
