Maikee написал:
AKI написал:
Если на линию питания Нептуна повесить розетку, зеркало или что-то еще для ванной, а из лопнувшей трубы на это место попадет вода,
Тогда не понятно, если вода попадет на розетку Нептуна? то же самое будет?
Получается Нептун бесполезен? Вода скорее попадет на проводку Нептуна, чем на зеркало 2 м от пола.
Maikee, да пусть попадает. Отдельная линия питания аквасторожа сделанная не "на отвали" - это цельный кабель от щитка до блока коммутации с блоком управления. Блок стоит в незаливаемом месте и коммутация сделана либо сразу к нему, либо в коробке с нужной степенью защиты. Хоть уполивайся из душа на этот кабель, первым сработает датчик аквасторожа, а не его диффзащита.
Maikee написал:
Получается что под освещение зеркала нужно тянуть линию от щитка? У меня в доме на каждой линии по две-три розетки. Значит, нужно под каждую розетку линию тянуть?
Нет. Получается нужно не трогать линию вашего Нептуна. А свет на зеркало тянуть исходя из имеющихся условий.
Вы не представляете как интересно может влиять протечка на развитие ситуации. У меня как-то неплотно прикрылась дверца посудомойки. ПММ с аквастопом - любая протечка и остановка машинки с перекрытием входного клапана. Но вода полилась через верхнюю щель дверцы, в кнопки и в электронику. От большой лужи на полу меня спас дифф на линии машинки. Текло по фасаду, по бокам. Поддон с датчиком аквастопа был сухой.
Переложите аналогию на вашу конструкцию. Линия ПММ - это линия нептуна и зеркала. Датчик аквастопа - это датчик нептуна. Линия обесточена, протечка осталась. Но в моем случае вырубился сам источник протечки. А в случае аварии напорного водопровода вырубать будет уже нечем.
