27.12.2009 в 23:49:29
Любавин написал : Делаю адаптор.
Так это не адаптер, в его класическом понимании, а собственно транспортно-пахотный модуль или даже минитрактор по типу Запорожца - двигатель сзади.
27.12.2009 в 23:50:07
Колея 700. Межосевое надо подбиратьпод косилку Заря. Поэтому швейлер обрежу в последнюю очередь. Пока меня интересует рулевое. Надо соединить редуктор от 2101 с рулевой колонкой от 2105.
27.12.2009 в 23:52:47
dido написал : ак это не адаптер, в его класическом понимании, а собственно транспортно-пахотный модуль или даже минитрактор по типу Запорожца - двигатель сзади.
Почему? Он будет отсоединяемый. Значит адаптор или модуль, но не минитрактор. Заманчива возможность переднего привода, но как её сделать при такой колее и подвеске.
28.12.2009 в 00:09:33
Любавин написал : Заманчива возможность переднего привода, но как её сделать при такой колее и подвеске.
Наоборот проще... только толку от нее, если с косилкой то да.
28.12.2009 в 04:24:16
umnyi написал : Наоборот проще...
Проще? При расстоянии между крестовинами в 400 мм и качающейся подвеске?
28.12.2009 в 10:35:47
Любавин написал : Межосевое надо подбиратьпод косилку Заря.
Так вы ее хотите в середину наманеру райдеров, тады посмотрите в их сторону м.б. что пригодится
28.12.2009 в 22:29:06
Бело Спасибо! Что-то подобное я и планирую.
29.12.2009 в 12:22:03
Вообще их - райдеров много всяких, но кой какие идеи можно воспринять да и на постав идей полно раз чел делится можно воспринять ф1 самоделка гуляет по постам, остальное пром из инета, сам пытаюсь смострячить что то навроде
29.12.2009 в 18:33:48
Бело Конкретно буду прилаживать Зарю к этому модулю. Сегодня промерял в магазине. 1) Необходимо переделать крепёж. На уровне шкива редуктора косилке сделать горизонтальную ось, на которой подвижно в вертикальной плоскости закрепить косилку. 2) Спереди по углам на трубах закрепить 2 свободно поворачивающихся колеса. 3) На раме адаптора закрепить подъёмный рычаг с тягой. Во время транспортировки передня часть косилки поднимаетя. Во время работы опускается.
10.01.2010 в 20:56:57
хотелось узнать как уставить вал в инвалидовськый мост
12.01.2010 в 17:27:22
abbater. Какой вал.
