to1ik
to1ik
Черкассы
01.01.2011 в 14:20:55
bush написал : Добрый день уважаемые мастеровые. Я собственно автор пахотно ездового модуля. Случайно наткнулся на форум и честно говоря приятно удивлен интересу к разработке, т.к. 10 лет уже прошло. Собственно, это был мой дипломный проект, который я сделал для маленькой фирмочки, которая торговала запчастями к МБ и была немного связана с "Красным октябрем" Было изготовлено 50шт. модулей и все на этом закончилось, в основном из-за личных качеств хозяина конторы (чертежи вы у него уже просили). По технике. -основное отличие модуля от адаптера, что вес оператора загружает ведущие колеса, для нормальной вспашки надо минимум 120 кг тяги. -даже при такой компоновке надо на передок вешать груз, чтоб на дыбы не вставал. -плуг и окучники нельзя жестко крепить к раме мотоблока, колеса буксанут и трактор повиснет на плуге и переднем мосту. на модуле стоял паралелограмный механизм с защелкой фиксирующей верхнее положение и обеспечивающей плавающий режим при вспашке -пелаль сцепления обязательно делайте как на мотоблоке по принципу "нажал-поехал отпустил-остановился" -с фрезами вместо колес работать очень опасно и буксует и глубину обработки не отрегулировать.
А вообще реальная вещь получилась, на ней даже просто погонять было забавно, проходимость и маневренность отличная
Воспользовался ВАШЕЙ идеей, только слегка упростил.Доволен ОЧЕНЬ...
http://auto.emarket.ua/transport/adapter-k-motobloku-neva_5473547.html
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.01.2011 в 20:26:17
yakomiru написал : Браво! буду обязательно повторять конструкцию! расскажите про технические проблемки, которые возникали при конструировании? как пришла идея сесть спереди?
дайте больше инфо ! интересно !
А как Вам такое: миник на испытаниях
to1ik
to1ik
Черкассы
10.01.2011 в 13:02:52
1.Замучаешся разворачиваться в конце рядка. 2.Как будеш подгортать картошку.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.01.2011 в 20:10:29
to1ik написал : 1.Замучаешся разворачиваться в конце рядка. 2.Как будеш подгортать картошку.
Думаю вопрос и меня касается:
  1. Межосевая база 1 метр, - у модуля думаю не меньше 2-х. Возможна разблокировка полуосей. Маневреность моего гибрида довольно приемлема, поскольку изготавливал его именно для стесненных условий;
  2. Рядки если короткие то: выехав на тропу, выруливаю задом заезжаю на начало второго ряда и вперед. Т.е. при коротких рядках при невозможности разворота в конце ряда, будет холостой пробег задней скоростью. А вот транспортировка и боронование - это конек гибрида.
valerich
valerich
12.01.2011 в 00:21:12
bush написал : Я собственно автор пахотно ездового модуля.
Вот этого? http://ao-sbs.chat.ru/prod01.htm
bush
bush
13.01.2011 в 01:33:18
to pelipenko забавный аппарат получился, передний мост внушает доверие, но мне кажется центр тяжести очень высок, в повороте запросто можно опрокинуться и самое опасное опрокидывание назад, уверен что даже с бороной будут проблемы. Вам необходимо хотя бы повесить баласт на балку переднего моста 50-80кг. Еще хорошо бы обеспечить возможность перекоса мостов, по фото не видно есть она или нет. В моем модуле сиденье располагалось примерно на месте мотора Вашей конструкции, но "Нева" компактнее. Еще сиденье было приварено к передней полураме где колея всегда 720мм, а у мотоблока в большенстве случаев 350 (что бы снизить нагрузку на полуоси) в итоге человек спокойно сидит на тележке с широкой колеей, а мотоблок качается влево вправо, отрабатывает профиль дороги. и важно что бы ось качания находилась как можно ниже. Может Ваш мотоблок можно развернуть задом наперед, не знаю какая там коробка, сиденье сместить вниз-вперед, а прицепную серьгу разместить под мотором.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.01.2011 в 20:43:29
bush написал : передний мост внушает доверие, но мне кажется центр тяжести очень высок, в повороте запросто можно опрокинуться и самое опасное опрокидывание назад, уверен что даже с бороной будут проблемы. Вам необходимо хотя бы повесить баласт на балку переднего моста 50-80кг. Еще хорошо бы обеспечить возможность перекоса мостов, по фото не видно есть она или нет.
Испытан без переднего груза, таскал телегу и бороны, даже позывов к опрокидыванию назад небыло. При узкой колее около 60 см катал по огороду - если по ровному без склонов - супер, передняя подвеска качается , допускается колея 70 см. При установке колес жигулевских - отличнейший тракторенок с 6 скоростями. Единственное, что остепенило и остановило дальнейшую реализацию проекта - навеска. Стало понятно, что на первый взгляд вроде подошел к завершению, а на самом деле только приступил к реализации проекта. Изначально хотел чисто тягача для бороны, кончилось все дисками КК, КС, ралом и т.д.
bush написал : Может Ваш мотоблок можно развернуть задом наперед, не знаю какая там коробка, сиденье сместить вниз-вперед, а прицепную серьгу разместить под мотором.
Не, мой уже реализован - дальше для Кулибиных простор.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.01.2011 в 20:55:30
bush написал : В моем модуле сиденье располагалось примерно на месте мотора Вашей конструкции, но "Нева" компактнее.
А центр тяжести НЕВЫ выше, развесовка действительно плохая, центр тяжести практически на колесах да еще и высоко. У КИПОРА вес ниже, а ДВС смещен вперед + тяжесть передней балки. Более того, думаю, будущее адаптеров именно за моим принципом - довески МБ за счет веса оператора. Ну и управляемость мого концепта :радиус поворота 1,5 метра. Практически все адаптеры обречены на большие площадя с возможностью разворота, на пятачке им делать нечего, в пахоте они безсильны, поскольку вес оператора ложится на заднюю ось.Прикольно было б провести ездовые испытания одного и другого по разных участках.
valerich
valerich
13.01.2011 в 21:03:37
valerich написал : Сообщение от bush
Я собственно автор пахотно ездового модуля. Вот этого?
Подозрительно автор не берёт на себя изделие... Скромный такой?
umnyi
umnyi
13.01.2011 в 21:06:05
pelipenko написал : будущее адаптеров именно за моим принципом - довески МБ за счет веса оператора.
Ой скромный Вы человек :):)
umnyi
umnyi
13.01.2011 в 21:08:10
pelipenko написал : в пахоте они безсильны, поскольку вес оператора ложится на заднюю ось
Так если ведущую ось мотоблока нагружаем почему ж бессильны?
