sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.09.2020 в 10:45:24
Здравствуйте!
Заказчик хочет розетку для СМ под умывальником в сан. узле. По ГОСТ это вторая зона, розетку IP44 (Шнайдер Электрик) поставить можно. В щитке есть УЗО на эту линию 30мА.
Насколько я понимаю, формально розетку можно поставить. На практике стоит ли это делать? Если можно, то какое место установки лучше: 1) Под раковиной, с прокладкой кабеля в кабель канале (допускается ли такая прово
дка в сан. узле); 2) На стене?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.09.2020 в 11:09:40
15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.09.2020 в 13:15:17
ПPOPAБ, Это зона 3. Прощу прощение. До борта ванны есть 60 см.
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2020 в 15:26:08
sasin.pro, 60 см не до борта ванны, а до зоны брызг. Есть 60 см до борта раковины?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.09.2020 в 15:30:25
Rumato написал: sasin.pro, 60 см не до борта ванны, а до зоны брызг. Есть 60 см до борта раковины?
Rumato, Да, если поставить под левым углом раковины 60 см до борта ванны будет. Можно ли ставить розетку над раковиной? В 25 см над ней?
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2020 в 15:34:24
sasin.pro, Ещё раз перечитайте, что я написал, там всего 2 коротеньких предложения.
siemens
siemens
Тула
25.09.2020 в 15:42:21
На эту тему: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6kp1uUsoLmI]
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.09.2020 в 15:49:07
Rumato написал: sasin.pro, Ещё раз перечитайте, что я написал, там всего 2 коротеньких предложения.
Rumato, извините, был не внимателен. Недосып. Под раковиной - это зона брызг?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.09.2020 в 22:04:53
Rumato, будьте добры, процитируйте нормативный документ, где бы упоминалась "зона брызг".
sasin.pro,
15.30 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Здесь речь идет о кухнях, но, думается, что это логично и по отношению к раковине ванной комнаты.
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2020 в 22:38:30
СтранникXXI написал: При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Можно сдвинуть сантиметров на 5 в сторону от проекции чаши. Формально это уже не под мойкой. Так-то все размещают прекрасно. Это, обычно, самое сухое место в кухне. :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2020 в 23:27:00
СтранникXXI, Не процитирую. На память не скажу, а искать некогда.
