Roman_tamerlan
Roman_tamerlan
Могилёв
26.09.2020 в 15:13:09
Добрый день. Прошу помочь обывателю советом.
Новостройка - 11 этаж. 3 комнаты. 4 радиатора (подключение из стены) Трубы отопление в стяжке (от застройщика). Длинна системы ~ 25 метров. Система тройниковая (см. фото) Материал системы - Giacoqest 10 bar Рабочее давление системы в отопительный сезон (со слов гл. инженера) - 6 bar Сосед снизу не жаловался (перекрытия монолитные).
Опрессовка гидравлическим компрессором на 15 bar: за 10-15 мину давление упало до 13. за 1,5 месяца до 10,5О
Повторная опрессовка гидравлическим компрессором через 1,5 месяца на 10 bar: за 3-5 минут давление упало на 0,02 за 4 дня давление упало на 0,75
Система закольцована - подача и обратка по отдельности. Батареи сняты. Стоят манометры. От общей гребёнки система отключена на сколько это возможно (датчики расхода тепла остались). Подтёков на соединениях на стене нет, а что в стяжке неизвестно.
Что делать - менять систему полностью? Или может быть поставить краны Маевского, чтобы исключить воздух, и ещё раз опрессовать?
Спецов в своём городе расспросил, однозначного ответа не получил... Соседей топить не хочется, но и замуровывать $ в пол тоже)
Mazayac
Mazayac
26.09.2020 в 19:28:17
Roman_tamerlan, для СО с пластиковыми трубами процесс выглядит так: Накачиваем рабочее давление (где-то 5 атм) - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10 атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.
Roman_tamerlan
Roman_tamerlan
Могилёв
28.09.2020 в 22:19:04
Mazayac, Спасибо за совет. Подскажите, такой метод испытаний базируется на регламентах или на вашем собственном опыте?
Если проводить испытания, как вы написали, то у меня всё ок: 1) после опрессовки в 10 бар течение 30-40 минут давление падает не более чем на 0,6; 2) в течение 1 дня ещё на 0,1-0,2 и останавливается. За 5 дней с момента опрессовки в 10 бар давление упало в общей сложности на 0,7-0,8 (на подаче и обратке стоят отдельные манометры) и остановилось.
Любопытно, куда при опрессовке в 15 бар давление ушло до 10-11... Фитинги, заглушки, тройники - не могло же растворится в воде?)
Mazayac
Mazayac
29.09.2020 в 05:49:56
Roman_tamerlan, информацию по временам и давлениям взял из какого-то найденного в сети нормативного документа, но к своему стыду название его не записал, теперь точно такой же алгоритм не нахожу, везде проще и без деления по материалу труб.
15 атмосфер могли выдавиться по плохо запакованным резьбам, или более прозаичное объяснение: растворился воздух, оставшийся где-то в системе.
Roman_tamerlan
Roman_tamerlan
Могилёв
03.10.2020 в 23:39:36
Mazayac, ещё раз спасибо. Ребята из Минска провели изыскания и свели в один пост методы опрессовок http://home-engineering.net/articles/pressure_test/pressure_test.shtml#uponor_pex Надеюсь, информация пригодится) В этом же посте есть метод, который вы предложили. Метод относится к материалу фирму KAN Плюс ребята меня проконсультировали и успокоили - менять ничего не надо))) Очень рекомендую компанию СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (Минск, РБ) Большинство производителей труб предлагают свои методики. Нашёл в сети и свой Giacoqest: Опрессовка системы 7) Опрессовка системы Перед началом эксплуатации все элементы системы должны быть проверены испытательным давлением. Максимальное испытательное давление для системы GX не более 15 бар (1,5 МПа; 200 фунтов на квадратный дюйм), время испытаний не менее 30 мин, температура ≥5°С. Порядок испытания: 1) Удалить воздух из системы и поднять давление до 0,5 бар. 2) Через 15 минут если нет падения давления, поднять в 1,5 раза превышая рабочее давление и поддерживать его в течение 30 мин контролируя соединения визуально. 3) Снизить давление до половины рабочего и поддерживать его в течение 90 минут:
  • Если давление остается постоянным или увеличивается незначительно означает, что система герметична;
  • Если давление падает, то система имеет утечку
