Milla123
Milla123
27.09.2020 в 18:16:25
Добрый день! Хочу сделать межкомнатную стену из кирпича. Стена будет между кухней и комнатой.
Идея в том, чтобы 1) сделать как нынче в моде стену в стиле "лофт". Кирпич нештукатуренный покрасить в белый цвет. 2) сделать стену максимально тонкой но так, чтобы с обеих сторон можно было установить розетки под ТВ на уровне ок 1,5м от пола.
Вопрос такой: бывает ли кирпич шир 7-10 см? Или это если только кирпич на ребро? Если на ребро, тогда только полнотелый кирпич? Насколько прочная получается перегородка, если кирпич на ребро? Какие есть варианты спрятать в него провода и розетки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2020 в 19:19:11
Milla123, отличный вариант сделать перегородку из гипсокартона и сделать кирпичики из штукатурки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2020 в 22:45:11
dmitrovski написал: отличный вариант сделать перегородку из гипсокартона и сделать кирпичики из штукатурки
+1 как вариант пеноблока плюс кирпичики из гипса поклеить - красивее намного будет чем ...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
27.09.2020 в 23:11:36
На ребро розетки вылезут насквозь. Шумоизоляции ноль. Делайте в пол кирпича.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
28.09.2020 в 16:41:37
АПОСТОЛ, плита не ойкнет?
M@STER71
M@STER71
Тула
28.09.2020 в 17:46:11
Milla123 написал: Добрый день! Хочу сделать межкомнатную стену из кирпича. Стена будет между кухней и комнатой.
Milla123, На ребро даже если и ухитритесь, то смотреться не будет - сами подумайте. Провода убрать внутрь, чтобы скрыть следы штробления - без адского гемора никак.
Резон
Резон
Киров
28.09.2020 в 18:11:50
Milla123, дарю идею :) Правда толщину в 10 см не впишитесь, будет около 13 см... Рассчитываете на эскизе расположение розеток/выключателей, приобретаете кирпич одинарный или полуторный, силикатный или керамический пустотелый с отверстиями (не путать со щелевым, от него ни чего хорошего не будет...) по типу такого. Рассчитываете прокладку кабеля и соответственно расположение розеток, по горизонтали кратно шагу между отверстиями... Кладку ведете параллельно с заправкой кабеля в отверстия каждого ряда. Отверстия для подрозетников короните перед укладкой кирпича, в самом кирпиче... Всё, Нет не всё... Перед началом кладки, выложите насухо первый ряд кирпича - посмотрите где, что и как выходит... :)
Резон
Резон
Киров
28.09.2020 в 19:14:31
Дополню - значительно лучше, если отверстия четного и нечетного ряда кладки будут совпадать при смещении рядов на полкирпича относительно друг друга...
sanya1965
sanya1965
29.09.2020 в 01:26:48
Резон, и вся эта прелесть укладывается в разрешенные 250кг/м2?
Резон
Резон
Киров
29.09.2020 в 05:30:40
sanya1965 написал: Резон, и вся эта прелесть укладывается в разрешенные 250кг/м2?
sanya1965, Я что то упустил? Кто, кому, чего разрешил 250 кг./м2? Кв.м. чего? :confused:
Milla123
Milla123
29.09.2020 в 12:12:31
Спасибо Всем. Очень нравятся такие обсуждения. Из них потом получаются хорошие идеи.
АПОСТОЛ написал: На ребро розетки вылезут насквозь. Шумоизоляции ноль. Делайте в пол кирпича.
АПОСТОЛ, вот мне казалось примерно так же. Хорошо, что подтвердили, что вариант нерабочий.
Получается, минимальная толщина стены для реализации "а-ля лофт" из кирпичной кладки должна все-таки быть равна толщине кирпича...
dmitrovski написал: Milla123, отличный вариант сделать перегородку из гипсокартона и сделать кирпичики из штукатурки
dmitrovski, мои знакомые однажды хвалились собственноручно сделанной "кирпичной кладкой" из штукатурки. Я даже смотрела видеоролики на эту тему. Почему-то решила, что это сложно в исполнении в двух моментах: 1) cделать из бумажной клейкой ленты полоски ШИРИНОЙ 5 ММ, 2) наклеить параллельно и РОВНО горизонтальные полоски на стену, а потом их аккуратно снять; 3) наклеить вертикальные полоски в высоту одного кирпича со смещением, а главное, под штукатуркой их найти и аккуратно снять.
Кому-нибудь приходилось делать имитацию кирпичной кладки из штукатурки? Как оно, получается?
Резон написал: Milla123, дарю идею :) Правда толщину в 10 см не впишитесь, будет около 13 см... Рассчитываете на эскизе расположение розеток/выключателей, приобретаете кирпич одинарный или полуторный, силикатный или керамический пустотелый с отверстиями (не путать со щелевым, от него ни чего хорошего не будет...) по типу такого. Рассчитываете прокладку кабеля и соответственно расположение розеток, по горизонтали кратно шагу между отверстиями... Кладку ведете параллельно с заправкой кабеля в отверстия каждого ряда. Отверстия для подрозетников короните перед укладкой кирпича, в самом кирпиче... Всё, Нет не всё... Перед началом кладки, выложите насухо первый ряд кирпича - посмотрите где, что и как выходит... :)
Резон, спасибо ), тоже думала над таким вариантом. Отпугивает 13 см толщина стены. У меня обычно идет борьба за сантименты ))). Хотя вариант рабочий и хороший.
