Ardox
Ardox
Хабаровск
28.09.2020 в 17:32:38
Ситуация такова. Безмозглые дизайнеры, малюя план расположения розеток, натыкали их прямо за встраиваемую бытовую технику (духовой шкаф, посудомойка), чего делать нельзя, т.к. при установке в стандартную кухню, задняя стенка упирается в вилку. Электрики сделали все по плану, к ним претензий нет. Стены оштукатурены, зашпаклеваны, оклеены стеклохолстом, покрашены. В общем, с чистовой отделкой.
Теперь нужно как-то перенести розетки. Варианта тут, как я понимаю, только два:
  1. Штробить, переносить, замазывать, закрашивать.
  2. Вывести кабель из стены в уже сделанных розетках, провести по стене и установить накладные в нужных местах, как предлагается в этой статье: https://samelectric.ru/elektrika/perenos-rozetki-bez-shtrobleniya.html
В любом случае, все это будет закрыто кухонным гарнитуром, поэтому вопрос эстетики тут стоит на втором плане. Первый вариант, конечно, не хотелось бы, потому что это пыльно и дорого, а потому хотелось бы ограничиться накладными розетками. Но тут возникает целый ряд вопросов:
  • Не помешает ли кабель, идущий по стене, установке встраиваемой техники?
  • Не будет ли нагреваться кабель от духовки?
  • Как лучше крепить кабель? Пустить голый кабель и закрепить дюбель-хомутами? Или провести в самом тонком кабель-канале? Самый тонкий кабель-канал, который я видел, имеет сечение 15х10 мм, не будет ли он, опять же, мешать технике?
  • Поместится ли кабель ВВГнг 3х4 в такой кабель-канал?
M@STER71
M@STER71
Тула
28.09.2020 в 17:53:31
2 вариант плоским кабелем ВВГ НГ LS хорошего качества. Как в КК, так и на дюбель хомуты. Насколько помешает - это уже работа творческая - можно сделать, чтобы помешал, а можно, чтобы не помешал )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2020 в 17:57:20
Вы уверены, что техника не встанет? Изучите габариты встраиваемой техники и размер выступа вилки из розетки. Возможно, вы зря переживаете.
Судя по вопросу
Ardox написал: Не помешает ли кабель, идущий по стене, установке встраиваемой техники?
вы еще не приступали к оценке задачи.
megrad
megrad
28.09.2020 в 18:01:57
Ardox написал: Самый тонкий кабель-канал, который я видел, имеет сечение 15х10 мм
Так это большой кабель канал :confused: вот тонкий ссылка Вот только 2,5 кабель может не влезть. :sorry:
Вы бы расположение розеток как ни будь обозначили.
Ardox написал: Поместится ли кабель ВВГнг 3х4 в такой кабель-канал
Смотря в какой, как вариант проложить одножильным кабелем ссылка
Ardox
Ardox
Хабаровск
28.09.2020 в 19:42:44
Мишутк, Да, техника не встанет, абсолютно точно. И мебельщики в один голос говорят то же самое.
У стандартной кухни глубина модулей 56 см, а техника, как правило, 54,5-55 см. Т.е. остается 1-1,5 см. А вилка - это минимум 2,5 см если брать плоскую.
Ardox
Ardox
Хабаровск
28.09.2020 в 19:49:04
megrad написал: Так это большой кабель канал :confused: вот тонкий ссылка Вот только 2,5 кабель может не влезть.
В тот, что вы привели в пример, ВВГнг 2,5 точно не влезет. А если с кабеля ВВГнг снять внешнюю изоляцию, оставив только проводки с их изоляцией? Или так категорически нельзя?
megrad
megrad
28.09.2020 в 19:49:48
Ardox, значит розетки надо ставить за шкафами, а не за техникой.
Ardox
Ardox
Хабаровск
28.09.2020 в 19:52:10
megrad написал: Ardox, значит розетки надо ставить за шкафами, а не за техникой.
megrad, вопрос то был не где их ставить, а как их перенести.
megrad
megrad
28.09.2020 в 20:01:59
Ardox написал: а как их перенести.
Вы озвучили оба варианта.
Ardox написал: А если с кабеля ВВГнг снять внешнюю изоляцию, оставив только проводки с их изоляцией?
А если просто купить провод? Зачем усложнять.
Ardox написал: кабель ВВГнг 3х4
Это на что?
Ardox написал: Не будет ли нагреваться кабель от духовки?
Как вариант термостойкий провод/кабель проложить.
megrad
megrad
28.09.2020 в 20:05:25
Ardox написал: У стандартной кухни глубина модулей 56 см, а техника, как правило, 54,5-55 см. Т
А столешницу в глубину не судьба увеличить? 5-7 см. не критично для Вашей кухни?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2020 в 20:41:44
Утопите розетки еще на пару сантиметров.
Вариант - если предполагается плинтус на столешнице, это еще сантиметра полтора, можно столешницу и мебель отодвинуть.
