Полиэтилен HDPE 02 чем можно заклеить, труба пнд для воды тоже вроде HDPE
27.09.2020 в 12:18:27
27.09.2020 в 12:38:58
Па написал: Полиэтилен HDPE 02 чем можно заклеить, труба пнд для воды тоже вроде HDPE
Па, что за изделие,крепко надо? Полоска скотча не решит проблему?
CAIMAN340
27.09.2020 в 13:23:44
Бензобак на двигателе.
27.09.2020 в 13:51:13
Па написал: Бензобак на двигателе.
Паяльник и заплатка из подобного материала.
27.09.2020 в 14:03:50
Павел-61, полиэтилен на бензобаке при его нагревании как поведëт или греть только приклеиваемый кусок. По уму конечно, чтобы всë хорошо склеилось, нужно всë нагревать.
29.09.2020 в 21:37:45
Па, я не клеил бензобак, но клеил корпус фильтра стационарного компрессора(ну и другие вещи тоже). Резьбовая часть корпуса, который вкручиается на головку цилиндра, отломился. Я приклеил на место с помощью обычного паяльника. Сперва с внутренней стороны прихватил, а с наружней стороны мелкую, металлическую сетку впаял в тело корпуса. Получился армированный корпус в районе ремонта. Так же армируют сломанные бампера автомобилей,из кусков собирают. Получается очень крепкое соединение.
29.09.2020 в 21:47:27
Кузнец, Приветствую! До того места, где малюсенькая дырочка, паяльником не подлезть. Как проклею клеем отпишу, судя по инструкции в составе имеется вещество, которое должно склеить полиэтилен, типа ПНД. Но наверно склеивать придётся за два раза, т.к. предыдущий хозяин Салюта заклеивал не брежно.
29.09.2020 в 21:59:04
Па, а если снимать бак?
30.09.2020 в 00:57:46
Кузнец, бензобак снят,но жало паяльника не достаёт с внутренней стороны до места, где нужно вести работу.
30.09.2020 в 06:35:21
Па написал: Кузнец, бензобак снят,но жало паяльника не достаёт с внутренней стороны до места, где нужно вести работу.
Па, А резве такая проблема поставить другой бачек? Это не бампер, потечет и могут проблемы образоваться. Я бы купил новый бензобак. Уж лучше крепеж переделать. Это мой взгляд.
CAIMAN340
30.09.2020 в 10:35:07
