olme
olme
29.03.2007 в 19:49:03
Решил летом 2006г ставить окна, в старой раме была "приточка",простой оконный вентилятор с куском ткани, но как быть с новыми окнами? набрёл на "Форум Город Мастеров" основные рекомендации взял здесь.
До установки окон просверлили в лоджии 4 отверстия алмазными коронками 2отв 100мм(если делал сейчас,сделал бы 110мм, потому что пластиковая труба 103мм,пришлось поставить оцинкованную трубу)и 2отверстия по 60мм под провода,толщина стен 280мм и 500мм,управился мастер за несколько часов,всё прошло как по маслу(стена пол метра и арматура),грязи в комнатах не было,в лоджии немного грязных брызгов, за работу заплачено 120$.
Стеклопакет поставили двухкамерный в квартире и на лоджии,профиль Veka 70мм, зимой показал себя отлично.(у моего знакомого профиль другой, бывала наледь и постоянно "текли" окна). С вентиляцией я никогда дело не имел,были сомнения,какова мощность двигателя? нужен ли глушитель? как минимизировать шум? мощность нагревателя? какие фильтры? (про угольный фильтр сомнений не было).
За декабрь и январь без спешки смонтировал приточку, и первое полное включение показало что всё куплено как надо,сумма потраченного включая сверловку стен 30-32тыс рублей,без автоматики,которую я не тороплюсь покупать,главное уже есть это чистый воздух.
Конфигурация: 1.На входе согнутая на 90 градусов гофрированная труба 200мм (клапанов не ставил, за ненадобностью, москитную сетку поставил, чтоб птичка какая не заблудилась)
2.фильтрующий блок 290х290х700, в нём карманный фильтр F7, и самое главное что я хотел,это угольный фильтр.
3.Вентилятор AKUP 200D 750куб/м, в звукопоглощаемом корпусе,работает тихо,обороты регулирую пока ЛАТРом,комфортный режим 130-150 вольт,работу вентиляции не слышно даже ночью!!! (конечно дверь и окно в лоджию должны быть закрыты) 4.Глушитель 200ммХ600мм, сомневался нужен ли,убедился, да нужен. 5.Нагреватель поставил на 2 киловатта,(по расчётам выходило около 7 киловатт),топят зимой у нас хорошо,да и проводка не выдержит, поэтому задача минимум нагреть воздух до плюсовой температуры,чтобы не было конденсата. (Включал нагреватель при -10 на улице, воздух на выходе нагревался +12.)
6.Тройник с 200мм на 2 по100мм ("штаны"),нужного не нашёл, пришлось спаять из двух частей. 7.Воздуховод 100мм звукопоглощающий,термостойкий(после тройника желательно его метра два, для лучшего подавления шума) Всё это я смонтировал на потолке в лоджии,размеры потолка лоджии 2740х1030,всё умещается от потолка 350мм
От входа забора воздуха, до нагревателя теплоизолировал 8мм алюминизированным пенофолом(это видно на фото) Квартира двухкомнатная,первая комната 35 куб/м,вторая 33 куб/м,(читал что нужен 3 кратный обмен воздуха за час)
Вытяжка принудительная не нужна,хорошо справляется штатная,(кухня,ванная,туалет,щели входной двери). Ещё подмечено,постоянное избыточное давление в квартире также благотворно сказывается, когда курят на леснице или что пригорит у соседей,всё это раньше проходило сквозь щели входной двери,сейчас запахи в квартиру не проникают. В одной из комнат стоит ионизатор.
Почти за 2 месяца эксплуатации я не почуствовал не выхлопных газов не табачного дыма, а только чистый воздух, до зтого постоянный выхлоп авто,сажа и курево, все эти годы отравляли жизнь. Рекомендую всем!
Фотографии прилагаются,размер 5мб http://rapidshare.com/files/23354925/foto\_ventil.rar.html
для тех кто не знает как скачивать с "rapidshare": 1.Идём по ссылке,открывается окно и жмём на "Free" (в нижней части окна) 2.Откроется второе окно,придётся подождать минутку (идёт отсчёт времени),вставляем в окно код на рисунке,и OK.
Костян
Костян
Уфа
29.03.2007 в 21:47:50
olme написал : читал что нужен 3 кратный обмен воздуха за час
Воздухообмен 3 куб метра в час на 1 кв метр площади (ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89*)
olme
olme
29.03.2007 в 22:16:06
А я считал по другому,если помещение 40куб то умножаем на 3 = 120куб,значит не правильно понял, будет с запасом...
iScape
iScape
Винница
29.03.2007 в 23:52:42
2olme: Минимизировать затраты по каждой составляющей цель не ставили? 30К, это минимум или что-то среднее - пробую понять?
olme
olme
30.03.2007 в 00:57:25
да, виноват ошибся, около 24 тыс руб
30.03.2007 в 11:13:28
2olme А какие решетки/диффузоры в комнатах? Фильтр быстро загрязняется? Вы вообще откуда? Думается в Москве фильтр F7 сразу на входе в приточку нужно будет менять каждый месяц.
olme
olme
30.03.2007 в 11:30:24
Живу в Москве,Ленинский проспект. а что делать? пылью дышать не хочется,посмотрим как дальше F7 себя поведёт,как я понял из коментов месяцев на 6 должно хватить.
А поставить другой фильтр проблем нет. Решётка в одной комнате простая, не фото видно,в другой пока не ставлю(при большом напоре воздуха начинает свистеть) но это мелочи,которые легко исправить.
30.03.2007 в 15:23:30
Можно я еще вопросы позадаю, т.к. сам сейчас в процессе подбора оборудования:
  • ощущается ли вибрация корпуса вентилятора?
  • такой корпус на два фильтра делали на заказ? Стандартных таких что-то не встречал.
  • крышку фильтров не надо утеплять?
  • без глушителя сильно шумнее?
  • почему не поставили глушитель на 200x900 (вроде место позволяет)?
olme
olme
30.03.2007 в 21:29:40
Конечно, я с удовольствием отвечу, Когда покупал вентилятор,то беспокоился ,может крыльчатка погнута ну и так далее, я его разобрал, не обманули мотор шведский, вибрации нет совсем, ну и на штырях к бетонному потолку,а расчитывал крепить через прокладки резиновые. Корпус для фильтров делала ВестЭко на 2 фильтра и там же брал фильтры. Корпус фильтров утеплил снаружи а крышку изнутри 8 мм утеплителем (на клей момент,приклеилось отлично) Не решился брать глушитель на 900 и правильно сделал,а то прмежутки маленькие между блоками стали бы, а сейчас в самый раз, пробовал до установки на полу включать мотор отдельно и мотор+глушитель сомнений никаких, глушитель нужен !
фото 28шт ( http://rapidshare.com/files/23354925/foto_ventil.rar.html )
GEB
GEB
02.04.2007 в 15:12:18
А реально ли в такую систему добавить еще и фотокаталитический фильтр? Есть ли в продаже готовые элементы?
GEB
GEB
02.04.2007 в 17:23:34
Про фотокаталитический фильтр нашел в инете, что делают такие. Вопрос к автору топика: Вы как-нибудь регулируете мощность нагревателя или он просто постоянно включен в холодное время года?
