Vitonzizu
Vitonzizu
03.10.2020 в 17:05:17
Подскажите пожалуйста, сейчас продается много именно безободковых вариантов, пытался искать отзывы, но попадаются только рисованные без опыта использования. Есть ли смысл покупать, если в минусах указывают, что возможно проливание воды при смыве!?
И подскажите пожалуйста модель инсталляции оптимальную по цене\качеству?
Mazayac
Mazayac
03.10.2020 в 20:05:32
Vitonzizu, с опытом использования: Geberit (Keramag) iCon Rimfree. Только положительные впечатления.
Mazayac
Mazayac
04.10.2020 в 12:34:02
Vitonzizu, про инсталляцию: Идёте в интернет-магазин, выбираете в фильтрах Geberit, Grohe, Viega. Отсеиваете малой высоты (86см), малой глубины (менее 12см) и с возможностью установки без стены (это их сразу резко удорожает). Совместимые кнопки смотрите и выбираете по цене и дизайну. Я предпочитаю с раздельным смывом. Формально - хорошо будет работать любая модель при грамотной установке. Рассмотрим на примере Geberit: сейчас их модельный ряд такой: UP320 / UP720 / UP172 / UP182 / UP100 и Omega Duofix. Чем больше номер - тем круче. Омега - самая низкая, для монтажа ступенькой, когда кнопки направлены вверх в потолок. 100 - самая простая - может быть даже без верхней перемычки (что заметно ослабляет конструкцию). Ножки выдвижные внизу (как и у UP172) - пластиковые, что стратегически ничем не плохо, но сдуру можно и сломать.... У 100 бачок 7,5 литров (что абсолютно достаточно для современных унитазов, у меня, например, слив убавлен до минимума 6 литров), у 182 и выше - 10 литров. У UP320 и UP720 - ножки металлические. Толщина UP320 - 12см, UP720 - 8см. Клавиши к 182 подходят только серии Delta, чуток корявенькие. Если совсем коротко, то я бы остановился на Geberit UP320.
master.msk
master.msk
04.10.2020 в 12:51:30
Vitonzizu, ставил несколько Например неплохие Делафон И подороже Виллерой Проблем с брызгами не заметил. Есть специальные колечки, ограничители подачи воды из бачка в унитаз, смысла в них нет Ставил с инсталляциями Теце и Геберит
Vitonzizu
Vitonzizu
04.10.2020 в 19:05:03
Mazayac, Спасибо большое! Очень развернуто)) Единственный момент, допустим к UP320 подойдет BelBagno Sfera-R (BB513CH) и клавиша OLI SLIM (659055) ? Как я понял кнопка и инсталляция должны быть одного производителя, а унитаз может отличаться...
Mazayac
Mazayac
04.10.2020 в 22:38:35
Vitonzizu, унитаз подойдёт любой, у них стандартные размеры и точки крепления. А вот кнопка - нет. Они механически несовместимы даже между разными моделями одного производителя - я специально на этом сделал акцент.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.10.2020 в 00:15:25
Vitonzizu, использую Jacob delafon. Опыт только положительный, ободковые унитазы - прошлый век.
Мои статьи по электрике
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 03:27:28
Alexey_Spb, согласен, убирание ободка - идеальный эволюционный шаг.
dushlux
dushlux
02.11.2020 в 17:13:28
Посмотрите в сторону Duravit
