Добрый день! Помогите, пожалуйста, определится с подключением духовки. Новостройка. На кухне из стены выходит кабель для эл. плиты 36. Почитав форум, нашел решение для подключения варочной панели. Установил КЛК-5С в него кабель из стены, из него ПВС 34 на варочную панель. Немного позже будет приобретаться духовка. Внимание вопрос) Созрело в голове 2 варианта ее подключения.
- Как рассказывает дядька из ютуба (-). Использовать наконечники НШП-10. В них обжать ПВС 34 на варочную панель и допустим ПВС(либо ВВГ) 32,5 на духовку, засунуть все это в КЛК-5С. На варочную кабель напрямую, для духовки на конце розетка. Кстати расстояние от выходящего из стены кабеля до места установки приборов 3-4 метра.
- Вариант второй. С другой стороны от места установки, примерно в 1.5 метрах есть розетка, в которую будет подключаться холодильник. Так вот я подумал, может быть вместо одинарной розетки поставить туда же двойную. Потом от нее кабель (какой? ПВС 3*2,5?) с одной стороны вилка, с другой розетка. Вилка соответственно в двойную розетку с холодильником, розетка установится на место установки духовки и будет ждать приобретения духовки =) Какой вариант будет предпочтительнее? Спасибо за внимание и ответы. Сильно не пинайте, если что не так изложил.
