Johann
Johann
Мытищи
04.10.2020 в 23:10:16
Прошу помощи - частный дом 90-х годов постройки. Щиток - сама простота, вся разводка по дому - на двужильном кабеле. Отдельного заземляющего проводника нет нигде, кроме самого щитка (на него заземлен общий ноль). Сеть трехфазная. Шиной для ноля выступает алюминиевая пластина, на которой размещены все автоматы (см. фото). Ни УЗО, ни дифавтоматов нет, причем автоматы стоят единые - и на свет, и на розетки (но не будем сейчас о плохом).
Нужно ввести питание от генератора, поскольку в деревне стали часто отрубать свет. Реверсивный рубильник и УЗО с автоматом для генератора уже есть, но вот как их включить в схему щитка? Рубильник должен рвать ноль вместе с фазами, соответственно, надо все заводить на шину, так? И можно ли это сделать вообще, не вызывая электриков из МОЭСКа (счетчик и вводная АПэшка запломбированы).
И еще - стоит ли заодно поставить УЗО хотя бы на мокрые зоны, чтобы стиралка никого не тряхнула, например?
АлВас
АлВас
Одесса
05.10.2020 в 08:30:54
Перекидной на сколько полюсов?
Johann
Johann
Мытищи
05.10.2020 в 10:46:52
АлВас написал: Перекидной на сколько полюсов?
АлВас, на 4 - Hager SFT440
АлВас
АлВас
Одесса
05.10.2020 в 10:58:47
У меня точно такой, иначе бывают проблемы с трехполюсниками.
megrad
megrad
05.10.2020 в 12:27:12
Johann написал: И можно ли это сделать вообще, не вызывая электриков из МОЭСКа (счетчик и вводная АПэшка запломбированы).
Если есть вводной на кой Вам сети?
Johann написал: Реверсивный рубильник и УЗО с автоматом для генератора уже есть, но вот как их включить в схему щитка
Примерно вот так
АлВас
АлВас
Одесса
05.10.2020 в 12:43:47
А если генератор однофазный, что чаще всего бывает, то все три линейных справа вверху соединить в один и дать к генератору два провода L и N. Его же и заземлить не забыть.
Johann
Johann
Мытищи
05.10.2020 в 13:02:28
Меня смущает то, что ноль запитан на пластину, а не на шину (см. фото в первом сообщении). Получается, что вводной ноль надо открепить от пластины и завести на шину, туда же завести всех потребителей (через рубильник).
АлВас написал: А если генератор однофазный, что чаще всего бывает, то все три линейных справа вверху соединить в один и дать к генератору два провода L и N. Его же и заземлить не забыть.
АлВас, как его заземлить - корпус генератора заземлять или нулевой проводник?
АлВас
АлВас
Одесса
05.10.2020 в 13:16:26
Ваш генератор непременно имеет клемму, связанную со всем корпусом генератора, вот к ней и цепляйте землю. А выводы 220 всегда изолированы от корпуса, их маркировка в общем-то условна, не важно, какой из них окажется нолем, какой фазой в итоге. Перекидной переключатель и будет коммутировать фазный и нулевой провода в нужное место. В нэте полно схем по вашей проблеме, поищите, но смотрите те, где переключатель именно 4-хполюсный, есть.
Johann
Johann
Мытищи
06.10.2020 в 10:22:03
Вопрос не в том, как подключить генератор вообще, а в том - как его подключение всунуть именно в этот конкретный щит. Я такую компоновку и соединение нуля через пластину впервые вижу, например.
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2020 в 10:45:34
Вот так...
АлВас
АлВас
Одесса
06.10.2020 в 12:15:33
А потребителям на остальных фазах как быть???
