sasin.pro
sasin.pro
Белгород
05.10.2020 в 10:54:49
Приветствую!
Стоит задача установить накладную розетку в сан. узле. Розетка будет подключаться к другой розетке. Эта другая розетка находится в шкафу и демонтировать шкаф заказчик не желает.
Подскажите, можно ли подключить розетку следующим образом:
  1. От розетки в сан. узле выходит кабель ВВГнг-LS 3*2.5
  2. Кабель проходит через стену, идет по полкам шкафа.
  3. Заходит в отдел для верхней одежды и там на конце кабеля будет вилка, которая будет вставлена в розетку.
Соответствует ли такое подключение нормативам? Можно ли так сделать?
alexposter
alexposter
Львов
05.10.2020 в 10:59:07
sasin.pro, Почему бы и нет?... Только вилку возьмите качественную и хорошо "запакуйте".
Rumato
Rumato
Щелково
05.10.2020 в 11:15:35
sasin.pro, Удлинители не сертифицируются и не нормируются. Ваши заказчики всегда ждут, пока Вы ответ из интернета получите?
ser000
ser000
05.10.2020 в 11:39:50
sasin.pro написал: Можно ли так сделать?
Розетка в платяном шкафу не очень правильно. Розетка рядом с раковиной тоже не хорошо. А технически сделать можно, только не по полкам, а лучше по стенкам и для некоторого облагораживания уложить кабель в небольшой кабельканал.
megrad
megrad
05.10.2020 в 12:14:35
sasin.pro, розетку в шкафу убрать, поставить заглушку, кабель подключить вагами.
sasin.pro написал: Кабель проходит через стену, идет по полкам шкафа.
В кабель канале, трубе. Лучше металлическом(ой).
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
05.10.2020 в 13:30:12
Rumato написал: sasin.pro, Удлинители не сертифицируются и не нормируются. Ваши заказчики всегда ждут, пока Вы ответ из интернета получите?
Rumato, обычно ждут. Район новый, эконом жилье. Других местных мастеров нет.
Как я понимаю, нормальное решение задачи - это кабель в пластиковом кабель-канале внутри полок шкафа, который идёт до розетки, которая будет заглушена. Внутри подрозетника соединить кабели Вагами.
Вариант с вилкой то же допускается.
Можно ли использовать провод ПВС 3*2,5?
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2020 в 14:09:49
Можно ли использовать провод ПВС 3*2,5? sasin.pro, Лучше с индексом нг ls . Ваги используйте рычажные .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
05.10.2020 в 16:01:39
Плохо конечно, когда мастеров вообще нет.
megrad
megrad
05.10.2020 в 17:04:07
Rumato написал: Плохо конечно, когда мастеров вообще нет.
Зато учёба будет наглядней. Если руки есть, то посмотрев инет можно практически всё освоить. было бы желание.
