Rozko
Rozko
05.10.2020 в 21:52:36
Добрый день. Прошу помочь советом специалистов. Купил на дачу электрокаменку - sawo mini Mx 30nb (3 кВт), столкнулся с трудностями по подключению. В дом идёт электричество в большой электрощиток (в нем 5 автоматов) на баню стоит отдельный автомат на 20А , от него идёт провод в баню. Там он приходит сейчас в УЗО 16А 30мА). От этого Узо идёт провод к розетке, в неё включена стиральная машина и водогрей проточной накопительный (мощность не помню но не больше 3квт. С тестем подключили электрокаменку, НО у меня есть сомнения.
Пишу как подключили:
  1. Автомат: К вышеописанной схеме добавили ещё автомат на 25А(понимаю сейчас что много, надо было 16А). Автомат этот подключили К розетке (которую описывал выше) в которую воткнуты стиралка и водогрей( водогреем и электрокаменкой одновременно пользоваться не планирую, понимаю что большая нагрузка). Вот сейчас думаю правильно ли что подключили к розетке, и нужно по ходу убирать этот автомат на 25А, и ставить такой же как на входе - УЗО на 16А 30мА!? Почему вообще тут хочу поставить автомат/узо? Что бы рубильником мог выключать электрокаменку,не зависимо от всего остального в сауне. Вопрос- как поступит с узо/автоматом и можно ли подключиться так как описал - к розетке? 2) Провод: по рекомендации в ДеруаМерлен купил провод для электрокаменки - ВВГ-Пнг(А)2х2,5, но уже потом прочитал что в саунах он не ставится. Провод уже проложил, теперь вот походу нужно менять. Единственное провод в посещение сауны входит через пол,под самой каменкой и сразу уходит в печку. Так как Печка по инструкции висит (15 см от пола) то провод выходит получается от пола до печки на 15см. Менять провод? 3) заземление: самое больное для меня. На даче ни у кого нигде нет заземления. А купив печку оказывается инструкция предполагает что нужно ставить заземление. Хочется реализовать его наиболее простым способом. Баня деревянная, пол дерево. Как такового заземления не обязательно нужно, но раз в инструкции сказано - надо делать. Вопрос - если я просто вобью 2 метровый штырь в землю и куплю отдельный провод для заземления и проведу его от штыря до электрокаменки в нужный раздел для заземления-пойдёт такой вариант? Или я бред пишу? Какой наиболее простой способ?
Очень большое спасибо всем кто ответит и поможет, нужна помощь, а без знаний специалистов уже руки опускаются, ибо делать абы как лишь бы работало не хочется. Все же я за безопасность.
megrad
megrad
05.10.2020 в 22:22:10
Rozko написал: если я просто вобью 2 метровый штырь в землю и куплю отдельный провод для заземления и проведу его от штыря до электрокаменки в нужный раздел для заземления-пойдёт такой вариант?
Нуно 3 штыря типа
Rozko написал: Менять провод?
Как вариант одеть на жилы фторопластовую ссылка либо кремнийорганическую трубки ссылка. Ввод на каменку как выполнен?
M@STER71
M@STER71
Тула
06.10.2020 в 00:52:33
Rozko,
  1. Не до конца ясно. Типа автомат через вилку в розетку воткнули и от него каменку запитали - ну это колхозный вариант. Менять на 16А однозначно.
  2. Надо менять на РКГМ. Пару раз ездил менял оплавившийся и коротнувший обычный кабель на жаропрочный в таких вот печках.
  3. Простой способ работать не будет.
AlexeyL
AlexeyL
06.10.2020 в 12:38:14
Rozko написал: Как такового заземления не обязательно нужно, но раз в инструкции сказано - надо делать.
Дык. Обратите внимание, что неделикатные финны (Harvia) в инструкции к своим домашним каменкам аналогичного класса прямо и честно пишут: "УЗО не применять, может выбивать". То есть изготовитель предполагает, что даже в исправном состоянии каменка может иметь смертельный для человека ток утечки на корпус ТЭНа и самой каменки, и этот ток должен абсолютно надёжно уходить в заземление.
Сомневаюсь, что ваш аппарат имеет принципиально лучшую изоляцию. Но ваш изготовитель стесняется. Кстати, к водогрею это тоже относится, хотя и в меньшей степени: температура ТЭНа ниже, и трещины в нём возникают не так быстро.
Rozko
Rozko
07.10.2020 в 00:14:40
Спасибо кто откликнулся. прикрепляю фото чтобы было понятнее
Rozko
Rozko
07.10.2020 в 00:19:38
M@STER71, прикрепил фото megrad, прикрепил фото
Rozko
Rozko
07.10.2020 в 00:23:56
AlexeyL, да, уже на форуме об этом читал, но как понял УЗО они пишут не ставить т.к. может действительно выбивать даже на исправной печке. и чтобы меньше возиться с обращениями пользователей они пишут УЗО не ставить.
Заземление никто из соседей никуда не ставил даже,я не знаю о нем ничего. а точнее что именно и как подключить. Выше написали про заземление треугольником, так такие даже не продаются. Смотрю везде сейчас продаются одни штыри.
На водогрей наверное нужно, но я его выключаю когда он нагревает воду. То есть когда моешься водогрей выключен.
AlexeyL
AlexeyL
07.10.2020 в 10:58:40
Rozko написал: Выше написали про заземление треугольником, так такие даже не продаются.
Во-первых, магический треугольник - это миф. Штырь ничем не хуже, если он забит достаточно глубоко. Во-вторых, треугольник в принципе можно изготовить только самостоятельно: забить три железки, соединить сваркой, защитить сварку от коррозии. Поэтому забивайте штырь, и спокойно пользуйтесь.
Для понимания, имеет смысл почитать про системы заземления TN и TT. Коротко: заземление в принципе разрешается только при условии мгновенного автоматического отключения питания при коротком замыкании фазы на это заземление. В системе TN (оно же "зануление") отключение обеспечивает обычный автомат или пробка, в системе TT - только УЗО. У вас есть УЗО, поэтому Вы можете делать систему TT. Проверкой работоспособности заземления будет мгновенное отключение при замыкании фазы на заземление через лампу накаливания; короткое замыкание ради проверки устраивать не надо.
megrad
megrad
07.10.2020 в 11:51:49
AlexeyL написал: магический треугольник - это миф. Штырь ничем не хуже, если он забит достаточно глубоко.
А как глубоко должен быть забит ОДИН штырь? В теории можно закопать что ни будь массивное (например лист железа от 6 ммм), либо заземлится от обсадной трубы скважины при условии её наличия и чтобы была стальная.
Rozko написал: прикрепил фото
Судя по фото кабель подключения меняйте на ПРКС. Питание каменки провести от щита. Вместо двухаолюсника поставить диф.
Rozko
Rozko
07.10.2020 в 15:39:52
megrad, по кабелю понял. а можно небольшой кусок сделать ПРКС (в сауне) а в другой комнате уже через распределительную коробку соединить с текущим проводом?
"Питание каменки провести от щита. Вместо двухаолюсника поставить диф." - вот это не очень понял. Питание от щита это что значит? вместо автомата который на фото поставить УЗО?
Rozko
Rozko
07.10.2020 в 15:42:07
AlexeyL, А какого штыря будет достаточно? соседи говорят тут щибко длинное ничего не забить. метра 2 максимум.
Для заземления ТТ что необходимо? вот куплю штырь, кабель который подсоединю к штырю, кабель сам к печке. Всё? или есть еще какие то хитрости?
