20.12.2005 в 14:27:58
Хочу поставить однофазное узо, на нём есть 4 клеми они разделены на НОЛЬ и ФАЗА, это понятно.
А вот где вход, а где выход? Или всеравно как?
Геннадий Б
Геннадий Б
20.12.2005 в 14:47:47
2pasha 3, На корпусе УЗО, видимо, имеется схема. Так вот контакты L и N относятся к сети, т.е. ко входу.
20.12.2005 в 20:47:29
Геннадий Б написал : 2pasha 3, На корпусе УЗО, видимо, имеется схема. Так вот контакты L и N относятся к сети, т.е. ко входу.
Но у меня на узо нет L и N, есть N по обеим сторонам обозначения НУЛЯ, а другие два контакта обозначени 1 и 2
Геннадий Б
Геннадий Б
21.12.2005 в 10:00:52
2pasha 3, Если производитель не приводит обозначения входа/выхода устройства, то, по его мнению, это безразлично. Считайте входом сторону с цифрой "1".
DMC
DMC
21.12.2005 в 10:17:01
2pasha 3,
Поверните прибор надписями к себе, таким образом, чтобы надписи читались правильно. Вот вход будет сверху. Еще как вариант - на приборе есть схема. Неподвижный контакт - это вход.
BigHarry
BigHarry
21.12.2005 в 11:36:41
Самое простое - взять вилку с проводами и прикрутить к УЗО (фазу пробником нащупать). Далее - включаем УЗО и подсоединяем к выходам патрон с лампой. Лампа горит - хорошо, далее один контакт лампы перемещаем на вход УЗО (утечка) - если УЗО отщелкнет - значит все ништяк и можно его так и прикручивать.
21.12.2005 в 18:24:36
BigHarry написал : Самое простое - взять вилку с проводами и прикрутить к УЗО (фазу пробником нащупать). Далее - включаем УЗО и подсоединяем к выходам патрон с лампой. Лампа горит - хорошо, далее один контакт лампы перемещаем на вход УЗО (утечка) - если УЗО отщелкнет - значит все ништяк и можно его так и прикручивать.
Спасибо большое. Так я и сделал, но страбатывает узо, и если вход снизу и когда делаю вход сверху.
Узо называеться "PF РЗВ-2" делает Украина м. Кривой Рог, ПП"Промфактор" Значить разницы нет?
21.12.2005 в 21:31:35
BV написал : 2pasha 3,
Так позвоните им и узнайте... http://www.promfactor.com/?mode=modul
Дружища, спасибо большое. Я искал сайт не мог найти. Ещё раз спасибо.
