Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
07.10.2020 в 22:23:41
Здравствуйте. Нужен совет. После отключения воды перестал нагревается полотенцесушитель. Что было сделано: стравливался воздух, промывался сам ПС, сливалась вода, развоздушивался стояк в подвале - ничего не помогло. Нет циркуляции.
В чем может быть причина? 9 этаж, последний. Заранее благодарен.
Mazayac
Mazayac
07.10.2020 в 23:38:21
Юрий Евгеньевич, попробуйте аккуратно ослабить накидную гайку справа сверху ПС, ближнюю к стене. Посмотреть, не выйдет ли воздух, потом затянуть обратно. При открытых кранах на отводах ПС.
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
08.10.2020 в 07:35:55
Mazayac, спасибо за ответ. После работы попробую и отпишусь. Вы считаете, что с нижних этажей из системы поднимается воздух? (Авария была 3 дня назад). Если надо отвечу на все дополнительные вопросы, измерю расстояния, сделаю фото. Все что угодно, лишь бы разобраться в вопросе, ведь после плановых отключений воды летом ПС работал штатно.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.10.2020 в 08:14:17
Юрий Евгеньевич написал: Mazayac, спасибо за ответ. После работы попробую и отпишусь. Вы считаете, что с нижних этажей из системы поднимается воздух? (Авария была 3 дня назад). Если надо отвечу на все дополнительные вопросы, измерю расстояния, сделаю фото. Все что угодно, лишь бы разобраться в вопросе, ведь после плановых отключений воды летом ПС работал штатно.
Юрий Евгеньевич, ваш Полотенцесушитель находится ниже обратки . В петле воздух!Стравливать только на гайках.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
08.10.2020 в 14:13:43
Юрий Евгеньевич, если бы ПС был нормально смонтирован - воздуха в нём не было бы никогда. Что у Вас сделано не так (кроме чрезмерно зауженного байпаса и подключения, пригодного только для подачи в стояке сверху вниз) - сложно заочно понять, может задран верх ПС относительно верхнего отвода стояка.
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
08.10.2020 в 19:49:42
Уважаемый Mazayac, спасибо за участие. Случилось необъяснимое: пришел с работы, а ПС снова горячий, каким был раньше. :eek:
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
08.10.2020 в 19:50:57
А закрепленный за домом сантехник вчера предлагал на байпас шаровой кран врезать!
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
08.10.2020 в 20:44:20
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
08.10.2020 в 20:44:52
Как я понял, это мой случай.
Mazayac
Mazayac
08.10.2020 в 21:56:23
Юрий Евгеньевич написал: А закрепленный за домом сантехник вчера предлагал на байпас шаровой кран врезать!
Юрий Евгеньевич, уродец он.
Может у Вас вот так (за исключением несмещённого байпаса), пока воздух в аппендиксе сверху не растворится - циркуляции не будет:
Юрий Евгеньевич
Юрий Евгеньевич
Минск
09.10.2020 в 07:37:16
Спасибо за консультации.
