aptypkaa
aptypkaa
08.10.2020 в 16:08:33
стена между комнатой и кухней в однушке в таком вот доме
а теперь вопрос, из чего и как сделана эта стена? с виду в ней есть арматура, а по краям и вообще ее каркас похож на дешевые деревянные изделия из 90х которые прибиты к бетону гвоздями(?что?). сверху между потолком вообще дыра... стена с виду ненадежна... хочу отштукатурить данную стену. придется повесить 120-150кг с одной стороны и ещее 120-150 с другой. сносить желания нет...
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 17:14:08
это т.н. "гипсолит" - бетон на основе гипса, армированный деревом и иногда ещё и металлом. Постоянный неизменный атрибут хрущёвской и Брежневской эпохи. Сносить необязательно, можно штукатурить.
sanya1965
sanya1965
08.10.2020 в 17:19:15
Грэй, +1. ТС, Для навески советую подготовить места крепления в виде пластин-закладных. Потом резьба и на винты.
aptypkaa
aptypkaa
08.10.2020 в 18:04:13
Грэй написал: это т.н. "гипсолит" - бетон на основе гипса, армированный деревом и иногда ещё и металлом. Постоянный неизменный атрибут хрущёвской и Брежневской эпохи. Сносить необязательно, можно штукатурить.
Грэй, а как он крепится к верху то ? стена завалена на 2-3см. она не упадет?
aptypkaa
aptypkaa
08.10.2020 в 18:04:51
sanya1965 написал: Грэй, +1. ТС, Для навески советую подготовить места крепления в виде пластин-закладных. Потом резьба и на винты.
sanya1965, для навески?
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 20:25:09
aptypkaa написал: Грэй написал: это т.н. "гипсолит" - бетон на основе гипса, армированный деревом и иногда ещё и металлом. Постоянный неизменный атрибут хрущёвской и Брежневской эпохи. Сносить необязательно, можно штукатурить.
это называется "перегородка" Она к верху не крепится чтобы не мешать прогибу верхнего перекрытия, и в целях шумоизоляции зазор заполняется чем- нибудь типа пены или ваты. Сверху, конечно, штукатурка (шпаклевка). Перегородка держится за прилегающие стены(перегородки) и поэтому не падает)))
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 20:27:39
это называется "перегородка" Она к верху не крепится чтобы не мешать прогибу верхнего перекрытия, и в целях шумоизоляции зазор заполняется чем- нибудь типа пены или ваты. Сверху, конечно, штукатурка (шпаклевка). Перегородка держится за прилегающие стены(перегородки) и поэтому не падает))) ну и сверху вата плотно набита, и тоже мало-мало расклинивает
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.10.2020 в 21:55:39
Грэй написал: Она к верху не крепится чтобы не мешать прогибу верхнего перекрытия,
Грэй написал: Перегородка держится за прилегающие стены(перегородки) и поэтому не падает)))
Не совсем так. На длинну перегородки примерно в 3 метра в потолке есть как минимум одно отверстие с торчащей петлёй арматуры, диаметром 5-6мм. И в самой перегородке от пола до потолка (сквозь всю перегородку) идёт такая-же арматуринка, которая завязана (в прямом смысле!) вокруг потолочной петли... Если соберётесь ломать перегородку, убедитесь сами. ;) Поэтому можете не переживать- она не упадёт.
Мой опыт к Вашим услугам!
david.lewis.nst
david.lewis.nst
09.10.2020 в 20:12:19
У меня в 5-и этажке похожая гипсолитовая стена (в 70-е годы так и называли, гипсолит). Не надо её сносить. Я такую на самом деле снёс в санузле с целью совмещения ванной и туалета. Ну то есть не сам сносил, а приятель строитель мне её снёс. Грохота и пыли было столько, что напоминало ядерную войну! Знал бы, никогда бы не пошёл на это. Нормально она стоит в общем и вешать на неё можно всё, что хочешь. Крепкая стена и даже звукоизоляция вполне приличная.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.10.2020 в 20:56:21
Нужно фиксировать углами к потолку с обеих сторон. Заштукатурить дешевле чем ломать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
aptypkaa
aptypkaa
16.10.2020 в 03:35:50
а кто знает ее можно просто грунтануть и заштукатурить, или надо какойто навес делать из арматуры ? или может надолбить туда шурупов с дюбелями? выглядит она очень гладко но кривая
