dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
12.10.2020 в 01:13:39
Здравствуйте! Нужно повесить телевизор массой 9кг, на стену из гипсовых блоков - ширина блока 8 см+2см штукатурки сверху какой крепеж лучше использовать (как я понимаю крепеж для газобетонных блоков не подходит)?
tyuk
tyuk
12.10.2020 в 10:05:43
Кронштейн у телевизора поворотный или настенный? Впрочем 9кг небольшой вес, а гипс довольно плотный материал и обычный распорный дюбель вполне подойдет
Covboy
Covboy
Брянск
12.10.2020 в 11:57:39
8×32 мм
dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
12.10.2020 в 12:39:49
tyuk, кронштейн настенный, да гипс плотный, но хрупкий и пустотелый, это очень смущает, толщина стенки в местах наличия пустот, около 2 см, думаю что здесь все таки нужен крепеж для пустотелых материалов, на этом форуме где то находил рекомендации крепежа fisher, подойдет? Вот фото стены нашел.
dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
12.10.2020 в 12:49:47
dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
12.10.2020 в 13:00:43
Вот такой нашел, подходит? https://www.fischer-rus.ru/item/duopower-dvuhkomponentnyy-neylonovyy-dyubel-6x50-538240_7528.html М6 думаю хватит.
tyuk
tyuk
12.10.2020 в 16:51:18
dim380375, От 6x50 толку будет небольше чем от 6x30 если попадете в пустоту. Дюбель то хороший, но можно обойтись и попроще
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2020 в 23:18:37
tyuk написал: От 6x50 толку будет небольше чем от 6x30 если попадете в пустоту
если в пустоте раскроется - будет толк небольшой
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2020 в 23:22:22
https://www.mastergrad.com/forums/t305429-prosba-ocenit-proekt-santeh-uzla-i-ukazat-na-vozmozhnye-oshibki/?p=6906299#post6906299
dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
18.10.2020 в 00:33:17
Здравствуйте! В общем купил я этот дюбель duopower, и из любопытства реши проверить, как он будет работать при попадании в пустоту... для сравнения рядом вкручен обычный дюбель для пустотелого кирпича, вот результат
Это совсем не похоже на тот результат что показан в рекламном ролике, вот:
Саморез разрывает дюбель, никак не получается просверлить его насквозь, как в рекламе, в то время как с обычным дюбелем такой проблемы нет. По-моему обычный дюбель чуть ли не надежнее будет или я ошибаюсь? В чем особенность этого duopower?
