vklimk
vklimk
Минск
12.10.2020 в 12:52:38
Здравствуйте,
Может быть, вы сможете мне помочь. Необходимо сделать теплообменник, я грубо нарисовал его схему, смотрите ниже. Все детали на схеме более-менее подбираются, кроме фитинга 3 на рисунке. Он с одной стороны должен прикручиваться к тройнику (внутренней или наружной резьбой), со второй стороны - должен насквозь пропускать тонкостенную трубу из нержавейки (диаметр 12 или 15) и фиксировать/герметизировать ее. Не могли бы Вы подсказать существуют ли такие, как называются? Это мог бы быть фитинг похожий на этот, но чтобы труба проходила сквозь него. Или вот похожий на такой, и тоже, нужно, чтобы труба проходила сквозь него.
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 14:00:12
vklimk, не знаю, удержат ли нержавейку, поищите в Гугле "цанга для медной трубы"
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2020 в 14:24:07
[ http:// Вопрос по армированию углов ]
vklimk
vklimk
Минск
13.10.2020 в 13:11:12
Mazayac написал: vklimk, не знаю, удержат ли нержавейку, поищите в Гугле "цанга для медной трубы"
Mazayac, спасибо, хороший вариант, подходящий. Смущает только то, что соединение предназначено именно для медной трубы. А какие могут быть нюансы, если использовать цангу для медной трубы на тонкостенной стальной трубе?
Mazayac
Mazayac
13.10.2020 в 23:22:15
vklimk написал: если использовать цангу для медной трубы на тонкостенной стальной трубе?
Не захватит цанга твёрдую трубу. Однако есть цанги и без разрезных колец, просто с конусными резиновыми прокладками, зажимают трубу чисто прокладкой.
