Maikee
Maikee
12.10.2020 в 13:58:27
План кухни- по стене идет мойка 60 см, стиралка 60 см, ПММ 45 см.
Сначала я хотел поставить розетку ПММ за ПММ , но мне сказали так нельзя. За стиралкрй сказали тоже нельзя, нужен доступ. Единственное место где в шкафе этот доступ возможен, это шкаф мойки. Но теперь выяснилось что там розетку ставить нельзя близко к воде, хотя водорозетки на другой стене.
Что делать? Выносить розетку ПММ в коридор не дотянется кабель, а удлинитель нельзя. Возможно у кого то есть посудомойка и ее удалось каким то чудом подключить к электричеству ? поделитесь пожалуйста своими соображениями.
megrad
megrad
12.10.2020 в 14:03:15
Maikee, вырезается задняя стенка у рядом стоящей тумбы и всех делов. Единственное, желательно увеличить расстояние до стены за тумбами.
megrad
megrad
12.10.2020 в 14:16:23
Maikee написал: я хотел поставить розетку ПММ за ПММ , но мне сказали так нельзя. За стиралкрй сказали тоже нельзя, нужен доступ.
В теории - минус экспы, если что то произойдёт надо бежать до щита.
Maikee написал: Но теперь выяснилось что там розетку ставить нельзя близко к воде, хотя водорозетки на другой стене.
Не желательно, особенно как у Вас. Перенесите вертикально, мах. вверх. Зелёные линии стенки тубы.
Поставить розетки брызгозащитные с крышками. Для паранои такие
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2020 в 14:30:44
megrad написал: вырезается задняя стенка у рядом стоящей тумбы и всех делов
Там нет такой тумбы. ;)
Maikee написал: Что делать?
Не париться. Важнее узо хорошее поставить, лучше на 10 мА.
megrad
megrad
12.10.2020 в 14:40:00
AndyMirror написал: Там нет такой тумбы
То есть справа от СМ посудомой?
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 14:49:17
megrad написал: Перенесите вертикально, мах. вверх. Зелёные линии стенки тубы.
megrad, тогда будет прям за стиралкой. Мне же раньше говорили в шкафу можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2020 в 14:49:18
По конфигурации объекта присоединись к данному решению. Только учтите, кабель (с вилкой) от ПММ должен быть способен пролезать между СМ и стеной. Иначе для вытаскивания ПММ придется отодвигать и СМ. Решите для себя - важно ли вам это, независимая разборка, или готовы помучаться в случае чего.
megrad написал: Но теперь выяснилось что там розетку ставить нельзя близко к воде, хотя водорозетки на другой стене
У меня стена кухни за тумбами покрашена белой краской. За 10 лет эксплуатации образовалось два следа от капелек - когда сильно перестарались с мокрой уборкой столешницы и налилось за плинтус между столешницей и фартуком.
У вас не должны розетки работать в мокрой и забрызгиваемой зоне. Зона под тумбой сухая, если вы нормально сделаете сантехнику. От остального защитит дифф. Обычная розетка для ванной комнаты (с уплотнителями) с воткнутой вилкой прибора спокойно выдерживает выплескивание на нее чашки воды и сама без последствий высыхает. Если у вас по розеткам постоянно струи текут, тут проблема в другом.
Для подогрева вашей паранойи со своей стороны добавлю это:
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 14:50:27
megrad написал: То есть справа от СМ посудомой?
да
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 14:52:32
Мишутк написал: Иначе для вытаскивания ПММ придется отодвигать и СМ.
как иначе? там же столешница сверху по проекту
megrad
megrad
12.10.2020 в 14:55:16
Maikee, какое расстояние до стены от тумб? Гарнитур уже выполнен или только проект?
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 14:55:38
то есть сейчас нужно перенести розетки за стиралку которая накрыта столешницей , как я и планировал? В шкафу мойки нельзя оставить?
