fiftY
fiftY
12.10.2020 в 14:09:31
Всем привет. Межкомнатная перегородка, мягкая из пенобетона 8см. Щиток накладной 24 модуля, но будет утоплен в неё на 5 см. Вопрос как лучше закрепить его с учётом, что стена мягкая.
megrad
megrad
12.10.2020 в 14:21:13
fiftY, в распор в боковые стенки на саморезы. и посадить на гипсовую штукатурку. Как вариант сделать сзади стены закладную. Хотя проще сделать короб из ГКЛ.
nezlo
nezlo
12.10.2020 в 21:03:27
fiftY, А как выглядит щиток накладной утопленный в стену? :eek: В точке премыкания стена-щиток?
fiftY
fiftY
13.10.2020 в 00:53:53
megrad, я тоже за первый вариант. Только на гипс, если успею :)) Насчёт короба, это зачем. Его так же придётся саморезами крепить
fiftY
fiftY
13.10.2020 в 00:57:02
nezlo, для встроенного шита у меня не хватает глубины стены, поэтому мой накладной не до конца будет утоплен
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 09:33:06
fiftY написал: nezlo, для встроенного шита у меня не хватает глубины стены, поэтому мой накладной не до конца будет утоплен
fiftY, к примеру (не самый лучший, но вполне рабочий вариант), шнайдер с параметрами встраивания: "Габаритные размеры ниши (a×b×h): 285×330×76 мм." С учетом шпаклевки и обоев - сквозная ниша, тыльная сторона закрывается листом текстолита. При желании щит недоутапливается миллиметров на 5 и периметр закрывается нащельниками. Всяко лучше торчащей коробки.
megrad
megrad
13.10.2020 в 11:07:13
fiftY написал: Насчёт короба, это зачем. Его так же придётся саморезами крепить
Зато ни чего не надо долбить. Согласитесь это эстетичней
чем
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
13.10.2020 в 17:20:12
fiftY, Всего там хватает. Это щиток Volta от Hager (VU24AT), установленный в стену из пазогребня, толщиной 80мм. Чтобы уменьшить "глубину погружения" корпуса щита в стену, использована повышающая рамка (VZ112N).
Все прекрасно впихнулось куда надо!)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 17:32:14
Электрик ЦЦ написал: использована повышающая рамка (VZ112N).
Большое спасибо от непрофессионалов. Подозревали, что надо, но как оно называется для поиска - не знали.
fiftY
fiftY
13.10.2020 в 22:47:30
megrad,сколько людей, столько и мнений. У меня кайдый сантиметр площади. на счету.
fiftY
fiftY
13.10.2020 в 22:50:56
Вообщем остановил, как советовали в начале. По поводу торчащей коробки-пофиг. Её кроме пальто в мебельном шкафу никто не увидит))
