bestlion_
bestlion_
Париж
15.10.2020 в 03:11:03
Доброго времени суток, Заложил "мастер" балкон в полкирпича облицовочного под расшивку (снаружи 10мм углубление), расшивку не сделал (и так сойдет) и свалил в закат Делать сейчас расшивку крайне проблематично (альпинисту козырьки соседей не дают спустится, а автовышке места нет разложиться) В связи с чем вопрос(ы): Мнения... чем чревато оставить "как есть"? (вроде видел такие баконы.. вроде стоят) Какой-то лайт вариант чтобы защитить кладочный раствор хотя бы от погоды (краска\гидра и т.п.)? (с соседнего окна,примотав на длинную палку кисть, можно "поелозить") Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
15.10.2020 в 09:36:30
Вы бы фото выложили.
Главное чтобы этот шедевр наружу не свалился. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2020 в 13:57:49
bestlion_ написал: Какой-то лайт вариант чтобы защитить кладочный раствор хотя бы от погоды
афобазол ...
bestlion_
bestlion_
Париж
15.10.2020 в 14:32:50
AndyMirror написал: Главное чтобы этот шедевр наружу не свалился
наружу вряд ли, первый ряд привязан к парапету арматурой, наверху уголок по периметру а вот что швы нужно расшить ... не думал что об этом нужно специально говорить
bestlion_
bestlion_
Париж
15.10.2020 в 14:38:04
fhntv написал: афобазол
есть сквозные щели-волосинки в вертикальных швах ... их тоже изнутри с афобазолом оштукатурить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2020 в 15:46:33
bestlion_ написал: тоже изнутри с афобазолом оштукатурить?
афобазол универсален, читайте инструкцию
sanya1965
sanya1965
15.10.2020 в 16:20:00
bestlion_, остекление поставили? Можно сайдингом снаружи сделать, заодно при установке окон.
bestlion_
bestlion_
Париж
18.10.2020 в 17:34:09
sanya1965 написал: bestlion_, остекление поставили? Можно сайдингом снаружи сделать, заодно при установке окон.
Пока нет (есть серьезные сомнения в качестве кладки в целом) Так сайдинг тоже как-то крепить нужно, это кладка не от плиты, а на парапет с оконным проемом (приложил фото чтобы понятнее было)
bestlion_
bestlion_
Париж
18.10.2020 в 22:10:49
fhntv написал: афобазол универсален, читайте инструкцию
)) чудо средство А тут поможет?.. (швам 2 недели) .. или на феназепам переходить? !#[https://youtu.be/BdkeawXXJlY]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2020 в 22:20:25
думаю справиться ;) на фен рано, это препарат резерва на установку окон ;) ну и феном нельзя штукатурить, а афобазолом можно
bestlion_
bestlion_
Париж
18.10.2020 в 23:10:57
fhntv написал: препарат резерва на установку окон
Я как-то не уверен что в эту стену можно вставлять окно ;( .. раствор который пальчиком ковыряется, сколько... меньше М10? А демонтаж, тот еще *** ... может оштукатурить (может с сеткой) будет спокойнее ( ... а может на половину шва вычистить и забить новый раствор, вроде так восстанавливают швы в старенькой кладке
