BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
15.10.2020 в 17:53:55
Достался мне штанген с циферблатом, СССР, завод Калибр, до 125мм. При сжатых губках стралка показывает 0,1мм вместо нуля. Если измеряемая деталь 10мм, то он показывает 10,01мм и т.д. Его как-то можно выставить в ноль ? Фото из интернета.
Pekkonen
Pekkonen
15.10.2020 в 18:02:43
Наверное разобрать циферблат и поставить стрелку на 0 надо... Вскрывайте и смотрите что внутри, можете фото сюда поместить
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
15.10.2020 в 18:06:29
Отнести в стандартизацию, где проверяют измерительные приборы, там и сделают.
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
15.10.2020 в 19:00:47
Pekkonen, Снял стекло с циферблата и иголкой сдвинул стрелку на ноль. Всё оказалось проще, чем я думал. Спасибо ) Только стекло косо стоит, не знаю как его поставить правильно.
rumb
rumb
Рига
16.10.2020 в 11:15:55
Эмм, там циферблат весь разве не крутится? Кажись должен крутиться для удобства, типа, как цифровой: можно на 0 скинуть в любом положении и уже от него вести отсчет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2020 в 18:07:51
rumb написал: Кажись должен крутиться для удобства, типа, как цифровой: можно на 0 скинуть в любом положении и уже от него вести отсчет.
Топикстартер наверное просто не пробовал :)
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
16.10.2020 в 20:21:38
rumb, Циферблат крутится, как оказалось.
