igorek73
igorek73
Балашиха
18.10.2020 в 13:59:34
Antonka73 написал: ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.
Antonka73, 16А это ток.....
iglufear
iglufear
22.10.2020 в 18:47:06
Диф займет меньше места чем УЗО+АВ. Хотя 16 может и выбивать, при одновременной работе. От РК ведь планируется по отдельному кабелю на каждую розетку, так там не будет тока выше 16А. По сообщению автора, в пределах 10А. Стиралка греет воду минут 5, а крутить барабан и отжимать - в пределах 400 Вт будет кушать.
22.10.2020 в 19:04:19
Antonka73 написал: Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.
это точно документы от варочной, а не от духовки?
aleksandre98
aleksandre98
25.10.2020 в 18:49:02
Antonka73 написал: Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт
Это подтверждённые цифры?
Antonka73 написал: кабель 3х2.5мм
Кабель ГОСТовский? В гофре?
УЗО в любом случае берите минимум на 25А, а лучше на 32А. А автомат при необходимости замените, если будет срабатывать. Учитывайте, что стиралка потребляет максимальную мощность только при нагреве.
Я вижу такие варианты, по возрастанию цены:
  1. Если кабель ГОСТ и заштукатурен в стене без гофры я бы даже не трогал проводку. Если автомат будет срабатывать, то заменил бы на 20А или 23А на худой конец.
  2. А если не всё так гладко, то есть смысл заменить провод от щитка до коробки (допустимо вместо замены проложить дополнительно 1.5кв мм кабель, в сумме получится как раз 4кв мм). И опять же автомат поочерёдно пробовать 20А и 25А.
  3. В идеальном случае - проложить дополнительно 2.5 кв мм кабель до сушилки, на отдельном дифференциальном автомате 16А.
