crcya
crcya
M
12.06.2025 в 23:08:45
photo_2025-06-12_23-07-57Гильзы внизу фото
Alekss
Alekss
12.06.2025 в 23:27:37
Нижняя гильза не требует обжима - только фен. Для верхней у КВТ есть специальная матрица.
МАТРИЦА МПК-10_baseМПК-10
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
crcya
crcya
M
13.06.2025 в 00:58:33
Alekss, спасибо. попробую. Но думаю, что это для толстых проводников. Внутри металлическое кольцо. Оно от фена не уменьшится. Или сначала фен а потом сразу кримпер пока гильза не остыла? На фото слева похожие "губки", но не получилось обжать.
Alekss
Alekss
13.06.2025 в 01:12:18
crcya написал 13.06.2025 в 00:58
У нижней гильзы, металлическое кольцо - это припой. При нагреве он плавится.
Alekss
Alekss
13.06.2025 в 01:14:09
Для верхней гильзы нужна матрица с узкими губками
strider1978
strider1978
13.06.2025 в 05:12:28
crcya написал 12.06.2025 в 23:08
Гильзы внизу фото
Это гильзы не для домашней электрики.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2025 в 12:48:49
Верхняя гильза тоже не зашла. Кое-как с плотной донабивкой обжал и больше не хочу. Металл очень тонкий. Обычные гмл и термоусадка по старинке.
Дикий Электрик
Дикий Электрик
Северодвинск
14.06.2025 в 06:40:02
strider1978 написал 13.06.2025 в 05:12
Истинно верно, они для автомобильной электрики.
crcya
crcya
M
15.06.2025 в 06:37:45
Посоветуйте что делать в тако случае. В узком коробе. Примерно 20x19 мм перерезан провод ТРП 2x0.5 Он почти внатяг. Он не паяется, хотя я и зачищал и флюс использовал. Вероятно какой-то сплав. Провод легко обламывается и выскакивает из клеммной колодки. Клеммная колодка плохо закручивается потому-то шлиц неглубокий под плоскую отвёртку. И всё это надо запухнуть в узкий короб в котором уже есть провода. WAGO не получится использовать. Думал использовать гильзы. Теперь не знаю. Фена нет. Есть мини газовая горелка-карандаш
strider1978
strider1978
15.06.2025 в 07:31:36
crcya написал 15.06.2025 в 06:37
WAGO (221-2411)
crcya
crcya
M
15.06.2025 в 08:29:58
strider1978, короб 20 мм в ширину. Эти ваго 10 мм в толщину? Не видел в продаже.
