калямба
калямба
Тюмень
17.06.2025 в 07:31:45
BV написал 17.06.2025 в 00:15
Разве?
Так если ориентироваться на тупых продаванов указывающих Бенныйтады да можно энтой фитюлькой электроплиту 5кВт подключать.
crcya
crcya
M
17.06.2025 в 10:25:04
Уже обжал кабель наконечниками НШВИ и соединил клеммной колодкой размерами примерно 15x10x10 мм Жаль, что почти все маленькие клеммные колодки под плоскую отвёртку и с неглубокими шлицами.
crcya
crcya
M
17.06.2025 в 10:26:33
Это для звонка 220 V. Пружинные не люблю - вылетают провода. И по размеру думаю не подойдет. В любом случае вопрос уже решен.
17.06.2025 в 10:33:56
калямба написал 17.06.2025 в 07:31
Так если ориентироваться на тупых продаванов указывающих тады да можно энтой фитюлькой электроплиту .....
Не тупые продаваны пишут 10А, и сечение 0.5 мм2.
Какое сечение у ТРП?
crcya
crcya
M
17.06.2025 в 10:38:11
Судя по тому, как ломается, что пришлось зажигалкой изоляцию снимать и обжимать наконечниками - 0.5 мм^2. Но возможно и 0.75 мм^2. Для звонка который работает несколько секунд в день это неважно. Тем более что уже работало почти 20 лет. Если что, то монтировал не я. Я бы такой кабель не стал бы использовать.photo_2025-06-17_10-33-06
crcya
crcya
M
17.06.2025 в 11:47:26
Ответ Нейро: Провод ТРП выпускается с токопроводящими жилами диаметром 0,4 или 0,5 мм.
Сечение провода ТРП (телефонного) для нагрузки звонка 230 вольт не подходит.  Изоляция провода ТРП рассчитана на рабочее напряжение около 140 вольт. При нагрузке 230 вольт провод может выдержать напряжение между жилами, но изоляция не рассчитана на длительное воздействие такого уровня.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.06.2025 в 12:16:06
crcya написал 16.06.2025 в 09:53
Мишутк, он хрупкий. 0.5 да еще сплав с медью. Ломается. Кислоту попробовать? Под потолком крайне .....
Купите такой же. Натренируйтесь на столе. Потом плюньте, сделайте по две скрутки используя новый кусок как вставку обеспечить запас на скрутки. В термоусадку с клеем и забыть. Это же городской телефон? У вас там что, гигабиты передаются? Вот вообще в качестве сигнала не потеряете. Всю жизнь домашние телефоны на скрутках жили, даже интернет одно время гоняли.
17.06.2025 в 12:21:47
crcya написал 17.06.2025 в 11:47
Ответ Нейро: Провод ТРП выпускается с токопроводящими жилами диаметром 0,4 или 0,5 мм.  Сечение .....
Простой вопрос) Какое сечение у жилы ДИАМЕТРОМ 0.5мм ?
17.06.2025 в 12:23:14
Я на таком даже розетку видел)
ser000
ser000
17.06.2025 в 17:42:37
crcya написал 17.06.2025 в 10:38
Не правильно было его ремонтировать таким странным образом - отключить от питания и обрезать под корень. Заменить на радиозвонок или проложить новый нормальный кабель. Как варинт ипользовать этот провод, но после понижающего блока питания.
Напряжение не влияет на продолжительность, уже 20 лет выдерживает, важнее величина тока, но на звонке потребление тока минимально от того и работает этот провод у топикстартера несколько десятилетий и проработает ещё много лет. Хотя возможно в месте странной доработки наконечниками и винтами может быть плохой контакт, что может привести к перегреву и оплавлению.
crcya
crcya
M
19.06.2025 в 05:08:46
Это не у меня работает а у соседей и обрезать им под корень я ничего не планирую. Я только починил.
Скучивать и паять я не планирую, так, как обрыв уже починен.
Это не телефон, это дверной звонок. Запас уже есть
Полагаю, что Нейро ошиблась и имеется ввиду 0..5 мм^2
