VladimirMSC
VladimirMSC
10.11.2026 в 14:44:03
Привет! Друзья, подскажите пожалуйста по организации СУП / дСУП в квартире.Очень хочется грамотно организовать заземление токопроводящих предметов в квартире, но этого ранее не делал.Как я понимаю, нужно накинуть хомуты на всё металлическое особенно во влажных зонах (коллекторы ГХВС и Отопления, ванную, стиралки, ПММ, тёплые полы и тд). И от этих хомутов через резьбовое соединение уходит многожила на общую заземляющую шину в распред коробке размещенной в квартире.От этой коробки идёт одна жила в главный СУП здания (могу здесь ошибаться)
Вопросы по организации этого мероприятия. 1) Сейчас в квартире к временному электрощитку (от застройщика) подключены три провода: Фаза, N, PE (и еще две Фазы просто с заизолированными концами, вложил фото). Больше кабелей с Желто-Зеленой изоляцией (или похожих на провод заземления) в квартире нет.Получается, мне нужно использовать данную жилу Заземления (от Застройщика) для организации дСУП в квартире?
2) Правильно ли я понимаю, что на приложенной фотке под заголовком "Схема дополнительной системы уравн потенциалов" как раз показано схематически дСУП организованной в квартире (эта фотка из тех альбома застройщика, но без комментариев к ней)? Сечение жил так же стоить соблюдать указанные в этой схеме?
3) Если электроприбор имеет вилку с заземлением, то всё равно его следует дополнительно заземлить через дСУП?
4) Хомуты для заземления дороги, а мокрых зон у меня много: два санузла, постирочная + кухня гостиная.Можно ли воспользоваться сантех хомутом, но оголённый конец обмотать и прижать к токопроводящей трубе (вложил фото)?
Вводные данные: - Новостройка (мск) 3 фазы - Заземление дома TN-C-S - Через квартиру не проходят транзитом "стальные" коммуникации (только полипропилен и рехау штабил) - Вложил принт скрины из электро тех паспорта здания (от Застройщика). Всё, что там относилось к Заземлению.
Спасибо!
VladimirMSC
VladimirMSC
10.11.2026 в 14:46:04
VladimirMSC написал 10.11.2026 в 14:44
Привет! Друзья, подскажите пожалуйста по организации СУП / дСУП в квартире.Очень хочется грамотно .....
1 2 3 4 5 6 7 8
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.11.2026 в 15:10:27
  1. Сейчас в квартире к временному электрощитку
В Правилах устройства электроустановок нет такого понятия
Вилку с заземлением может иметь всё что угодно например блок питания на 12 вольт. который весь из пластика. Обычно то что нуждается в заземлении имеет гаечку на корпусе. Снимок экрана 2026-11-10 151631
VladimirMSC написал 10.11.2026 в 14:44 Можно ли воспользоваться сантех хомутом, но оголённый конец обмотать и прижать к токопроводящей трубе
Важно обеспечить контакт, а это в большей степени определяется кривизной рук.
10.11.2026 в 15:33:41
Нет. Это ненадежный колхоз. Сантеххомут можно, убрать резинки и выбрать размер так, чтобы между половинками где винты остался небольшой зазор после затяжки и части немного пружинили охватив трубу. Там где по дефолту сантехшпилька - вкрутите кусок короткой шпильки до упора, на него наконечник НКИ (с кольцом) и запрессованным проводом, пружинную шайбу, гайку.
Так будет вполне надежно и не хуже спец хомутов.
Aтос
Aтос
10.11.2026 в 16:40:25
- А чо хомуты на полипропилен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2026 в 16:52:20
У Вас же не трубы исключительно водопроводящие?
master.msk
master.msk
10.11.2026 в 17:25:22
коллекторы ГХВС и
Не трогайте коллекторы, не занимайтесь глупостями.
Достали уже с этими уравниваниями. Суют везде. При этом нигде практически нет контакта. Поэтому и суют, что никто проверять не будет. Такая удобная работа.
На фото: какой то чудак придумал заземлить стояк канализации. Это делали строители застройщика. Они зачистили краску, испортили защитное покрытие на трубе безрастурубной канализации. Sml. Она соединяется хомутами, ток не проводят. Само сединенение не работает. Необжатый провод, разные металлы. Сверху намазали каким то "солидолом", типа аникоробработка. Хотелось бы конечно, просто взглянуть на этого человека, кто это все придумал. Понять, что с ним не так. И так везде. 1000043601
1000047809
Еще пример. Собрал коллекторный узел. После меня был электрик. Напихал под сантехнические и вентиляционные хомуты проводов. Во первых, если предположить, что есть необходимость, соединять надо все элементы, которых там десятки и в них нет должного контакта. Даже коллекторы, так любимые заземляльщиками, составные. И не под резинки хомутов. Ну, оно и понятно, лишь бы денег срубить по легкому, я думаю они прекрасно знают, кто это делает, что нафиг не надо вообще и такое в частности. Но, если вы делаете себе, задумайтесь, что и как вы собираетесь делать.
1000010978
1000012298 1000012336
2
10.11.2026 в 18:18:17
Screenshot_20261110-181456
Предлагаемый Росэлектромонтаж вариант практически не реален, и вряд-ли кто-то где-то такое встречал.
Screenshot_20261110-181735
Это обычный вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2026 в 18:50:19
Перепроверьте в ванной комнате. Судя по схемке может быть.
Могло не быть, могли оторвать строители, замуровать отделочники. Невелика беда.
Ваша главная задача - чтобы электроприёмники в ванной комнате имели равный потенциал. Система потому так и называется - уравнивания. Вторая важная задача - они должны быть заземлены, чтобы при значительной утечке сработало УЗО.
Поэтому основное внимание следует уделить не пластиковым трубам, а розеткам и электрическому тёплому полу. Защитные контакты в розетках должны быть подключены не только к жиле PE в составе кабеля, но и к проводнику ДСУП.
Что у Вас будет из потребителей электроэнергии в сан.узлах, кроме потолочных светильников? Стиральная и сушильная машины, джакузи, душевая кабина, водонагреватель, полотенцесушитель, тёплый пол, розетка для фена, зеркало с подсветкой?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.11.2026 в 19:06:03
Aтос написал 10.11.2026 в 15:10
Строительные пылесосы тоже бывают полностью пластиковые, но тоже заземлены и даже без гаечек на корпусе...вангую - это потому что они могут с водой работать?
master.msk
master.msk
10.11.2026 в 20:01:36
С "водой работать" могут, как им кажется, электрики. А корпус пластикового пылесоса - от статики. Все, что в нем "работает с водой" - через провод, в розетку с заземлением подключено. Или вы думаете, что та вода, которая в пылесосе, больше "заряжена", чем в чайнике например. Каждый чайник тоже "работает с водой".
Почему никто не "уравнивает потенциалы" на смесителях, металлических полках, дверных ручках? Это самые токопроводящие поверхности, в непосредственном пользовании. Почему так любят "уравнивать потенциалы" на каркасах акриловых ванн, поддонов? На каркасах гкл, полностью зашитых. На коллекторах, которые имеют пластиковые ручки. При том, что "уравнивают" узел, который полностью состоит из изолированных уплотнительными материалами элементов. Т.е просто ствят хомут, или чаще, запихивают под имеющийся сантехнический, необжатый многожил или медь под оцинковку. Потому что это показуза, чтобы взять денег за уравнивание потенциалов.
Или, еще, такой момент. Должна быть жила, отдельная, прямо в коробку суп, в розетках, в водонагревателях... Так, как на фото, "нельзя" подключать водонагреватель.
1000046394
