irafd
irafd
16.10.2020 в 10:31:25
Добрый день! Застекленная лоджия на последнем этаже МКД. Выше - технический этаж с остеклением оконной конструкцией арочного типа. При сильном дожде по остеклению лоджии в квартире течет вода, вскрытие показало, что течет из-под штапиков этой арочной конструкции. Я непрофессионал, но предположу, что плохой уплотнитель пропускает воду, а система водоотвода оконной конструкции не справляется с потоками воды во время обильного дождя. Вскрыть штапики, убрать стеклопакет, заменить уплотнитель, прочистить дренажные отверстия со стороны помещения не получится, потому что к оконной конструкции на расстоянии см 5 примыкает торец бетонной плиты (пола техэтажа). Посоветуйте, пожалуйста, варианты, как избавиться от протечек внутрь квартиры? Заменить это остекление также не получится. Если снаружи герметиком пройтись по всем стыкам стеклопакетов и оконного блока - перспективно для ликвидации протечек на длительный срок? Какой герметик использовать?
pool
pool
16.10.2020 в 12:16:05
irafd написал: ...вскрытие показало, что течет из-под штапиков этой арочной конструкции...
Штапики - они изнутри. И то, что течёт из под них - не есть причина. Причина в неплотностях с наружной стороны, на примыкании с/п к раме. Надо выискать проблемные/протекающие места и потом принимать решения по способу устранения. Сложность в том, что эту конструкцию надо обследовать снаружи, что доступно только промальпинистам.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2020 в 13:46:07
irafd написал: Посоветуйте, пожалуйста, варианты, как избавиться от протечек внутрь квартиры?
Заключаете договор с промальпинистами на заделку щелей и устранение протечек. Но промальпы за свою работу берут хорошо.
ИМХО (IMHO)
irafd
irafd
16.10.2020 в 19:15:54
ADM05, альпинисты уже работали, все герметизировали по периметру конструкции, потому что сначала подозревали протечки из стыков плит и остекления. меня другое волнует - такая практика как замазывание герметиком по уплотнителю снаружи - это толковый вариант вообще? потому что со стороны квартиры конструкцию не вскрыть, чтобы снять стеклопакет и заменить уплотнитель с фасадной стороны. есть подозрение, что дождь затекает именно под уплотнитель.
Pekkonen
Pekkonen
16.10.2020 в 19:18:41
irafd написал: Выше - технический этаж с остеклением оконной конструкцией арочного типа. При сильном дожде по остеклению лоджии в квартире течет вода, вскрытие показало, что течет из-под штапиков этой арочной конструкции
Трясите тех, кто обслуживает ваш дом - ТСЖ, ГУЖА и тп! Причем делайте это только в письменном виде.
irafd
irafd
16.10.2020 в 19:21:13
pool, да, я это понимаю. обследование было, итог - скорее всего затекает под уплотнитель. более ничего конкретного. вызывать альпинистов, промазывать вдоль каждого подозрительного уплотнителя снаружи каким-то герметиком - это в принципе выход из сложившейся ситуации? каким герметиком замазать чтобы годы проблема не возвращалась? я понимаю, что штапик - это внутри, но вода выходит из под штапика в квартиру стекая по фасаду и затекая под уплотнитель.вероятно, углы конструкции - отличное место, где вся вода задерживается и находит выход - вытекая из-под штапика.
irafd
irafd
16.10.2020 в 19:25:55
Pekkonen, это быстро не работает, я пробовала. зима на носу, у меня нет этих месяцев на переписку с УК. тем более УК придерживается аргумента, что лоджия по проекту дома является холодной и в ней при строительстве запланированы отверстия около пола для выхода любой попадающей воды. на доказательство обратного уйдет время, которого нет.
Yustas16
Yustas16
16.10.2020 в 20:46:50
Первое что надо сделать это поставить к стенке и расстрелять придумавших такой узел горе архитекторов и дизайнеров... Если замена не возможна уплотнителя, то можно использовать битумные герметики для кровли. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отмыть стык рама-уплотнитель-стекло от пыли и грязи очень тщательно... и обезжирить!!!! Если предварительные работы не сделать, то вся работа будет насмарку! Герметизацию проводить всех стеклопакетов конструкции.
dizelO
dizelO
16.10.2020 в 23:09:56
irafd написал: ADM05, альпинисты уже работали, все герметизировали по периметру конструкции, потому что сначала подозревали протечки из стыков плит и остекления. меня другое волнует - такая практика как замазывание герметиком по уплотнителю снаружи - это толковый вариант вообще? потому что со стороны квартиры конструкцию не вскрыть, чтобы снять стеклопакет и заменить уплотнитель с фасадной стороны. есть подозрение, что дождь затекает именно под уплотнитель.
irafd, дренажные отверстия на импостах присутствуют?
irafd
irafd
16.10.2020 в 23:43:55
dizelO, снаружи видны. внизу на раме дренажных отверстий видимых снаружи - 2 штуки для оконного блока длиной 3 метра. (всего таких оконных блоков два, между ними ребро жесткости, т.е. 4 дренажных отверстия на 6 метров)
irafd
irafd
16.10.2020 в 23:46:44
Yustas16, спасибо большое за рекомендацию.
