Frostbern
Frostbern
16.10.2020 в 12:45:37
Приветствую. Подскажите как лучше заделать отверстие в подвал после замены стояка отопления. Доступ в подвал есть. Квартира обычная хрущевка. Отверстие выглядит как квадратная глубокая "шахта". Стояк отопления новый, после покраски. Боюсь его повредить.
Если заделывать пеной - она будет нагреваться... А ротбанд просто провалится в подвал. Туда кошка при желании пролезет.
Вариант - одеть энергофлекс и забетонировать? Гильзы нет...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 13:11:43
одеть гильзу, из подвала подпереть пеноплексом, щваркнуть туда ведро пескобетона
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2020 в 13:38:15
Frostbern написал: Гильзы нет.
Так сделайте гильзу из обрезка трубы распилив его вдоль на две половины.
Frostbern написал: Если заделывать пеной - она будет нагреваться.
Если уж заделывать пеной, то монтажной противопожарной.
ИМХО (IMHO)
Frostbern
Frostbern
16.10.2020 в 13:46:41
Спасибо. Под гильзу брать пластиковую трубу? Какое расстояние должно быть между стояком и гильзой? "подпереть пеноплексом" - если найду куда его в подвале крепить...
sanya1965
sanya1965
16.10.2020 в 14:40:47
Frostbern, гильза делается на один типоразмер больше. т.е. труба 20, гильза 25. Труба 25, гильза 32. Из пластика не пойдет, нужно из металла. Пойдут обрезки кровельного железа 0,8мм... Гнем в круг, делаем замок, загибаем....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 15:46:26
Frostbern написал: если найду куда его в подвале крепить...
на монтажную пену к потолку подвала либо внутрь тоже на пену
sanya1965 написал: делаем замок
без замка просто гнем вокруг трубы и заливаем
