vena52
vena52
16.10.2020 в 20:05:38
Приветствую! Хочу в ванную повесить карниз из нержавейки ,вес карниза около 2 кг.Планирую вешать на 2 крепления в стене и один потолочный.Кронштейны на потолок и стену состоят тоже из нержавейки платформа шайба кузовная 9021 60 мм и по центру приварена труба длиной 70 мм.Трубу может надо короче?Меня интересует какие отверстия сверлить в шайбах,сколько и под какие дюбеля с шурупами.Думается взять дюбеля 8х60 и шуруп где то 5-6 мм.Что скажете? Одна стена бетон монолит,потолок тоже.Вторая стена из пустотелых каменных блоков.Сначала идет плитка с клеем,потом 30 мм стенка блока ,потом пустота 40-50 мм ,затем опять 30 мм стенка блока и опять пустота.Ставил штангу вертикальную для душа,брал фишер.
vena52
vena52
16.10.2020 в 20:05:52
Приветствую! Хочу в ванную повесить карниз из нержавейки ,вес карниза около 2 кг.Планирую вешать на 2 крепления в стене и один потолочный.Кронштейны на потолок и стену состоят тоже из нержавейки платформа шайба кузовная 9021 60 мм и по центру приварена труба длиной 70 мм.Трубу может надо короче?Меня интересует какие отверстия сверлить в шайбах,сколько и под какие дюбеля с шурупами.Думается взять дюбеля 8х60 и шуруп где то 5-6 мм.Что скажете? Одна стена бетон монолит,потолок тоже.Вторая стена из пустотелых каменных блоков.Сначала идет плитка с клеем,потом 30 мм стенка блока ,потом пустота 30-40 мм ,затем опять 30 мм стенка блока и опять пустота.Ставил штангу вертикальную для душа,брал фишер.
pool
pool
Ограничен
17.10.2020 в 00:26:24
Многобукфф чуть размочите фотографиями и эскизами.
Вот скажите сами - "платформа шайба кузовная 9021 60 мм" - хоть кто-нить будет это выискивать??... Да и в остальное вникать сложно. Другими словами - ну ничего непонятно, что Вы написали.
strider1978
strider1978
17.10.2020 в 08:49:28
pool написал: Многобукфф чуть размочите фотографиями и эскизами.
Тем более что есть прекрасные ресурсы, где можно нарисовать и получить ссылку в один клик.
sanya1965
sanya1965
19.10.2020 в 01:53:34
vena52, какая длина карниза? Для навески смотрите фурнитуру joker, там без кузовных шайб как-то обходятся...
vena52
vena52
19.10.2020 в 18:52:37
pool, Жаль что Вы не знаете ,что такое кузовная шайба.Номер 9021 это европейский стандарт по DIN, по нашему это ГОСТ 6958-78.Сама шайба считается усиленной , в моем случае AISI 316 толщиной 4 мм., внешним диаметром 60 мм, и внутренним отверстием 22 мм.Мне казалось ,что кронштейны для карнизов ,тем более тяжелых имеют как правило один вид.Во всяком случае у фирм производителей он выглядит одинаково.Только есть усиленные и обычные.Выглядит он как на фото ниже.
vena52
vena52
20.10.2020 в 20:47:27
sanya1965 написал: vena52, какая длина карниза? Для навески смотрите фурнитуру joker, там без кузовных шайб как-то обходятся...
sanya1965, Вы немного путаете систему Джокер для мебели и легких карнизов, которые делают из хромированных легких труб и мои крепления на стену карниза из нержавейки.Карниз будет в помещение повышенной влажности и естественно делается из другого материала.
